Silnik elektryczny z regulacja obrotow
Meciuk
Postautor: Meciuk » 27 lis 2007, o 16:36
Witam wszystkich.
Potrzebuje silnik elektryczny z regulacja obrotow, od ok 20obr/min do powiedzmy ok 100 obr/min. Zdaje sobie sprawe ze chyba najlepszym wyjsciem bylby silnik skokowy tyle ze wymagany bylby maly skok zeby praca jego byla jak najplynniejsza.
Ewentualna przekladnia przy zastosowaniu tradycyjnego silnika wchodzi w gre.
A drugim wymogiem tego silnika jest to iz zgodnie z kierunkiem jego obrotow bedzie dzialala masa ok 200 kg, wiec dobrze by bylo gdyby takowy silnik nie gubil krokow.
Cena nie jedt istotna. Zasilanie 230 V.
Medicus
Postautor: Medicus » 27 lis 2007, o 17:44
ja nic nie poniał z twoich wypocin, jaka masa działająca na silnik ?? może moment ??
a zwykły motoreduktor ci nie wystarczy ? są też motoreduktory ze zmiennym przełożeniem , mechaniczne
Meciuk
Postautor: Meciuk » 27 lis 2007, o 17:58
Zgodnie z kierunkiem obrotu silnika bedzie dzialac moment o wartosci 400 Nm.
Postautor: pajaczek » 28 lis 2007, o 00:19
To moze jeszcze sie dowiemy gdzie ten silnik mialby skakac (skoro skokowy)?? Mam nadzieje ze nie masz na mysli pojemnosci skokowej, bo to troche inne silniki wchodzily by w gre.
Pozatym te 400Nm i 230V... niezbyt to zblizone do typowych silnikow "skokowych" (nie moglem sie powstrzymac ;) ). Oczywiscie mozna pomyslec o przelozeniach... Jesli to faktycznie bedzie moment dzialajacy "zgodnie z kierunkiem obrotu" to moze jakis slimak (sam by wyhamowywal).
Meciuk
Postautor: Meciuk » 28 lis 2007, o 08:26
Nie chodzilo mi o pojemnosc skokowa silnika, tylko o silniki krokowe (jeden impuls z ukladu sterowania = obrot o jeden krok)
Silnik bedzie napedzal 2,5 metrowa "domowa" scianke wspinaczkowa, wykonana w formie pionowo ustawionego tasmociagu, musi miec mozliowsc zmiany predkosci oraz nie gubic krokow ( w przypadku krokowego) lub tez nie zmieniac predkosci gdy na "sciance" bedzie czlowiek.
Postautor: pajaczek » 28 lis 2007, o 16:17
Te watpliwosci czy aby nie skokowy, to oczywiscie byl zart, rozbawilo mnie to Twoje przekrecenie nazwy silnika.
Pewnie jeden z wiekszych silnikow krokowych 10-22Nm, przy przekladni slimakowej dalby rade, choc to jedynie zgrubne szacunki. Przekladnia zapewniala by hamowanie scianki, zas silnik spelnial by jedynie role pocnicza przy "zwijaniu". Jednak mimo wszystko zastanowilbym sie nad zastosowaniem innych, wyzej obrotowych/mocowych a mniej precyzyjnych wersji silnika... silniki krokowe nadaja sie raczej do mocno precyzyjnego pozycjonowania, tam gdzie musisz odmierzyc odleglosc za pomoca sterowania. Przecietne 48 krokow na obrot, w polaczeniu z granicznymi 2-4 tys krokow/min (a i wowczas mamy przewaznie juz znaczaca redukcje momentu trzymajacego), gdy do tego dojdzie jeszcze redukcja szybkosci spowodowana slimakiem... nie wydaje mi sie to najlepsze.
Jeszcze raz podkreslam, ze to jedynie zgrubne szacunki.
marek1
Postautor: marek1 » 28 lis 2007, o 18:23
Jeżeli chodzi o nazwę, to chyba nie było to przekręcenie. Może to się wydać dziwne ale nazwa "silnik skokowy" jest poprawną nazwą w języku polskim - silnik krokowy to tylko dosłowne tłumaczenie.
Marek
Postautor: pajaczek » 28 lis 2007, o 20:40
No popatrz... czlowiek sie uczy cale zycie, a i tak goopi...
Tak czy inaczej nazwa ta bedzie mnie jeszcze czas jakis smieszyc :619:
Meciuk
Postautor: Meciuk » 28 lis 2007, o 22:45
Czyli jednak dobrze pisalem, wlasnie ja je znalem pod obiema nazwami, ale mniejsza o to czy skokowe czy krokowe, wiadomo o co chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 40 gości
