Sprawdź punkty Zarejestruj sięsterowanie pendrivem przez wyjście radia na zmieniarkę.
hi
jestem tu nowy i mam pytanie czy ktos moze mi pomoc, chce podlaczyc kabel usb pod wejscie na zmieniarke w radiu
radio
Opis sygnałów i kolorów przewodów
styk sygnał kolor
1 Bus zielony
2 masa audio czarny/ ekran 4 i 5
3 Bus gnd czarny/ ekran 1
4 audio R czerwony w ekranie
5 audio L biały w ekranie
6 zasilanie +12 V żółty
7 sterowanie +12 V czerwony
8 masa czarny
ekran masa ekran
usb
1 prad staly (+ 5 VDC / VBUS) + 5 volt czerwony
2 dane - (data - / D-) bialy
3 dane + (data + / D+) zielony
4 uziemienie (Grodnu / GND) czarny
czy ktos moglby poloczyc przewody tak by dzialalo i mozna bylo sterowac pendrivem z radia
ps nie wiem czy to dobre miejsce na forum.
radio
styk sygnał kolor
1 Bus zielony
8 masa czarny
ekran masa ekran
usb
000andrzej
Przynajmniej nie bez posredniczacego hosta, ale to juz ladny kawalek sprzetu i softu do zrobienia, i mysle ze raczej sobie to wybij z glowy.dobrze rozumiem?
chcesz podłączyć zwykły pendrive(bez odtwarzacza) pod radio bez usb?
jeżeli tak to nie da rady
raczej nie.ps nie wiem czy to dobre miejsce na forum.
000andrzej
Tylko że pendrive nie ma wyjścia słuchawkowego
Przy okazji wpadł mi pomysł do głowy.
Łatwiej/taniej będzie przerobić ten transmiter o którym wspominałem tak żeby można go bezpośrednio podłączyć do wejść audio w radiu, wystarczy wyciąć część nadajnika (jeżeli ci nie odpowiada) i dorobić konwerter radio "bus"->wejście IR transmitera.
Musisz "tylko" znaleźć opis protokołu transmisji radio->zmieniarka.
zrobilem troche inaczej ze wzgleduw estetycznych przerobiłem radio (jeden kabel popodlaczalem do 3 przycisków 1-play,2-<</<,3->>/>, teraz mam 2 porty usb
jeden steruje a drugi zasila i przekazuje muzykę (nie wykozystałem pena tylko mp3)
mam go schowanego w podłokietniku
plany na przyszłość połączenie bez przewodowe
000andrzej
