LCD 4x20 i długi kabel
sjzwojtek
Postautor: sjzwojtek » 15 lis 2007, o 19:40
Mam problem z podłączeniem wyświetlacza lcd 4x20 na długim kablu do Yamppa3.
Na kabelku 15cm. jest wszystko Ok ale jak dam kabel (kolorowa tasiemka ) 1m. to na wyświetlaczu występują przekłamanie (nie wyświetla wszystkich znaków)
Czytałem że można zastosować jakiś bufor tylko nie wiem jak to zrobić.
Jak rozwiązać ten problem?
pozdro. SJZWOJTEK
czarutek
Postautor: czarutek » 16 lis 2007, o 07:12
Najprawdopodobniej w sąsiednich przewodach indukują się szpilki przekłamań.
Na początek spróbuj po prostu po stronie wyświetlacza każdy kabel sygnałowy połączyć przez kondensator 1n z masą. Powinno wystarczyć.
sjzwojtek
Postautor: sjzwojtek » 16 lis 2007, o 14:00
Dzięki za podpowiedz będę próbował .
pozdro. sjzwojtek
j_bravo
Postautor: j_bravo » 16 lis 2007, o 17:26
albo zrób tak jak w kablu UDMA66 ;) co drugi kabel puść kabel masowy. nic nie powinno sie indukować.
sjzwojtek
Postautor: sjzwojtek » 16 lis 2007, o 20:23
Niestety nic nie skutkuje.
Owinąłem nawet tasiemkę folią aluminiową i podłączyłem do masy ale nadal tak samo.
pozdro. SJZWOJTEK
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 17 lis 2007, o 21:06
Po pierwsze, jakiego przekroju kable uzywasz?? Przy tak dlugich dlugosciach przewodu powinienes uzyc jak najcienszego ( pomysl jaką pojemnosc ma twoj kabelek ), sprobuj od strony nadajnika ekranowac kazdy przewod z osobna.
Po drugie, potraktuj swoj kabelek jako linie transmisijną, więc zamontuj jakies 33..50R
blisko nadajnika sygnalu.a na koncu jakies 5..10k do masy lub zasilania odbiornika ( w zaleznosci czy sygnalem aktywnym jest niski czy wysoki stan )
Po trzecie: moze sie okazac ze nie da rady zaden TTL tego wysterowac, wiec trzeba bedzie bawic sie w jakies nadajniki bardziej skomplikowane, np: roznicowe, oparte na napieciu referencyjnym, lub petla pradowa. moze sie okazac ze potrzebujesz transmisji nie 5V ale duzo wiekszej.
dezydery
Postautor: dezydery » 19 gru 2007, o 13:12
Nawiń tą tasiemką 2 zwoje na pierścień ferrytowy i problem zniknie.Folia aluminiowa nie nadaje się na ekrany ze względu na swoje własciwości magnetyczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
