Zamienniki do 2SJ115 i 2SK405
Postautor: end » 13 lis 2007, o 16:35
Witam. Może ktoś z forumowiczów naprawiał wzmacniacz robiony na tych tranzystorach?
Jeden kanał się spalił i trzeba by go spróbować naprawić, bo wzmacniacz chyba warty jest tego... Typowy audiofil Włoskiej firmy Obrazek
Tak szukając w sieci znalazłem coś takiego:
2SK1529 - N-FET 180V 10A 120W za 2SK405
2SJ200 - P-FET 180V 10A 120W 0.25E za 2SJ115
Mają bardzo zbliżone parametry do oryginałów, ale zawsze lepiej to zapytać znajomych elektroników o zdanie, może ktoś podpowie coś mądrego.
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 14 lis 2007, o 11:10
To są dość trudne do kupienia tranzystory Toshiby.Ja bym je zastąpił tanimi i łatwymi odpowiednikami firmy International Rectifier z serii IRF, parametry nie są jakieś szczególne tych oryginalnych.Bez problemu da się zastąpić.
Postautor: end » 14 lis 2007, o 11:16
Hej. A mógłbyś przybliżyć jakie?
Np. IRFP240 i IRFP9240?
Te zamienniki które podałem można dostać w aprovi nawet tanio, ale jeśli IRFP będą pasowały tak samo to po co przepłacać...
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 14 lis 2007, o 11:45
Powinny być dobre, z parametrów to wynika.I radziłbym wymienić w obu kanałach żeby były jednakowe.
karel21
Postautor: karel21 » 14 lis 2007, o 19:59
Podmieniałem w innym wzmacniaczu na te właśnie IRF-y,u mnie wzrósł poziom szumów prz nie wysterowanym wzmacniaczu.Szum był słyszalny z odległości około 70cm od głośnika.
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 16 lis 2007, o 15:37
Wzrósł szum?Może tak, tylko co tranzystory mocy mają do szumu?W stopniu wejściowym owszem ale stopień mocy nic do tego nie ma.
Postautor: end » 17 lis 2007, o 12:11
Ciekawi mnie wypowiedź kolegi karel21 ale czy aby na pewno to przez te tranzystory? Bo mam taką samą opinię w tym temacie jak Pi-Vo
Czyli kto ma rację?
karel21
Postautor: karel21 » 18 lis 2007, o 17:11
Podmieniałem te tranzystory na "szybko"bo potrzebny.Z opisu właściciela oba były bez szumów,po wymianie tranzystorów wlaśnie w tym kanale pojawił się szum.Wzmacniacz gra po wymianie dobrze (wymiana 30-12-06).
Medicus
Postautor: Medicus » 18 lis 2007, o 21:25
bo lepsiejsi producenci stosują "wyselekcjonowane" elementy,
wszystko szumi, mniej lub bardziej,
myślę że to kwestia dobrania "egzemplarza"
Postautor: end » 20 lis 2007, o 23:06
Zamówiłem tranzystory i zobaczymy co wyjdzie z tego.
Dla porównania "na ucho" najpierw wymienię jedną stronę i porównam zamienniki z oryginałami, bo jak już pisałem jeden kanał działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 69 gości
