Daewoo DMQ-21A1 TXT - brak obrazu i dzwieku
betonos
Postautor: betonos » 9 lis 2007, o 17:14
Z deszcze pod prysznic :( mialem zwiniety obraz a teraz nie ma go wogole.
Probowalem naprawic drobna usterke, tylko nie zauwazylem ze w mojej lutownicy przepala sie grot, poprawilem kilka lutow wymienilem kilka elek, wlaczam i nic ani malego zarzenia.
Dodam jeszcze na trafie jest napiecie ok 100V nie ma natomiast 16 i 26 oraz przewodach idacych do malej plytki (czyzby to bylo trafo :( ), przekaznik ok, na TDA3653 napiecia nie ma.
Jesliby ktos mogl mi pomoc w namierzeniu usterki to bardzo bym byl wdzieczny.
Postautor: end » 10 lis 2007, o 10:33
A schemat tego masz? Wygląda na to, że Ci przetwornica nie startuje w ogóle, bo gdyby to była wina odchylania to po prostu obraz byłby zwężony.
Sprawdź czy na elku filtrującym zasilanie z sieci masz 310V i jakie napięcie +B (czy w ogóle jest)
Na którym trafie jest 100V gdzie?
Dioda czuwania świeci?
betonos
Postautor: betonos » 10 lis 2007, o 13:58
prosze oto on http://www.plikus.pl/zobacz_plik-Schema ... 69777.html
Na elku jest ok 300V, na B+ jest 107V
wlasnie chodizlo mi o B+ :)
dioda swieci
Poza tym TV wlacza sie na pilocie tylko nie czuc w.n. oraz nie ma napiec na trafopowielaczu (26V i 16V)
Postautor: end » 10 lis 2007, o 14:08
Witam. To napięcie 107V coś za mało... powinno być coś około120V lub więcej (ile to cali?) sprawdź okolice TDA4601.
Wyciągnij tranzystor odchylania poziomego i wepnij tam żarówkę 60W między E a C i odpal TV. Zobacz jakie napięcie jest na też żarówce i napisz.
Wydaje mi się, że coś się stało z zasilaczem...
betonos
Postautor: betonos » 10 lis 2007, o 14:51
21
wszystko wskazuje ze to przez niego, nie ma napiecia na trafie od zasilania widac to na ponizszym obrazek
ok tylko powiedz mi ktory to jest :)
Postautor: end » 10 lis 2007, o 15:24
No to sprawdź zasilanie tego TDA4601 (powinno być 14-18V) nóżka 9 (nóżka 6 to GND)
Podaj też napięcia na pozostałych nogach tego scalaka.
Sprawdź też ten tranzystor co tam jest.
P.S. Na razie "patent" na żarówkę odpuszczamy.
betonos
Postautor: betonos » 10 lis 2007, o 16:11
Zasilanie 14,6V
Na pozostalych nozkach (z masa '6):
8 - 1,6V
7 - 1,6V
5 - 3V
4 - 2V
3 - 2V - szumi przy sprawdzaniu
2 - 0,2V
1 - 4V
tranzystor sprawde jutro
gres
Postautor: gres » 11 lis 2007, o 22:06
witam
z opisu który podaliście wynika że przetwornica pracuje, na trafopowielaczu jest około 107V (WEDŁUG SCHEMATU POWINNO BYĆ 103V) , natomiast na trafie nie ma napięć ponieważ ono nie pracuje. Ja radził bym sprawdzić pracę transformatora T401 czy steruje tranzystorem linii, ale ono będzie pracować gdy włączy się przekaźnik gdy odpalisz tv.
Jeżeli przekaźnik zaskoczy i ale nie będzie sygnału na w-w transformatorze trzeba sprawdzić zasilanie generatora linii którym jest TDA8362 który podczas startu zasilany jest linią 103V przez rezystor R401,R402 do pinu36 ograniczonym do napięcia diody zenera chyba D401 bo z tego schematu dokładnie nie mogę odczytać.
Na razie tyle napisz co stwierdziłeś nara gres:)
betonos
Postautor: betonos » 12 lis 2007, o 15:59
MAM ! znalazlem przyczyne usterki :)
Zwarta baza z kolektorem tranzystora Q401, lepiej widac to na schemacie. I o dziwo nic sie przez to nie przypieklo :598:
teraz wyswietla mi z powrotem pozioma linie ale to juz lepsze niz czarny ekran :597:
Wielkie podziekowania za wszelka pomoc. Pozdrawiam
Postautor: end » 14 lis 2007, o 11:38
Czyli szukaj usterki w pionie i daj znać jak naprawiłeś to :) może komuś się przyda to.
betonos
Postautor: betonos » 14 lis 2007, o 18:32
Jasne o ile to naprawie :) wyniki dzialan beda w otwartym juz wczesniej temacie, o tu:
viewtopic.php?t=17617
Pozdrawiam i dzieki jeszcze raz za pomoc :607:
Temat uwazam za zamkniety.
