Sprawdź punkty Zarejestruj sięDaewoo DMQ-21A1 TXT - zwiniety obraz
Witam wszystkich, mam nadzieje ze nie bylo takiego tematu.
Zaczne moze od razu, w moim TV wspomniany wyzej, wystapila mala usterka tzn. TV reaguje na zmiane programu, dzwiek jest, tylko obraz zwiniety jest do poziomego paska ok 1cm, ktory po jakichs 5-10 min rozszerza sie na caly ekran.
Zimne luty sprawdzilem, elki sprawdzilem.
Moglibyscie cos doradzic?
radekrpisz
Wysłany: Dzisiaj 14:36 Daewoo DMQ-21A1 TXT - zwiniety obra
Elek się nie sprawdza tylko wymienia.
Re: Wysłany: Dzisiaj 14:36 Daewoo DMQ-21A1 TXT - zwiniety
jestes pewien ze to beda elki?Witam
radekrpisz
w takim razie biore sie za wymienianie elek
dzieki za pomoc jak skoncze to sie odezwe...
edit
Wymienilem wiekszosc elek i dalej nic, nawet troche gorzej trzeba dluzej czekac az sie obraz rozszerzy, cienko to widze
Nie wymienilem tylko 10uF/250V, 220uF/400V, 3,3uF/160V, 4,7uF/250V(na malej plytce) oraz tych mniejszych po stronie ukladow scalonych (jest ich za duzo), jednak wszystkie wydaja sie byc dobre, moze to cos innego?
edit
Musze sie kiedys zmusic do wymiany tych pozostalych elek ale poki co mozna zastanowic sie nad innymi przyczynami i wymienic pozniej wszystko naraz.
[center]Odchylanie[/center]
[center]Zasilacz[/center]
Schematy mam w troche kiepskiej jakosci ale innych nie znalazlem, oto one:taki efekt potrafią dac nie tylko elki ale również póprzewodniki,
postaraj się o kawałek schematu, wystarczy zasilacz i odchylanie pionowe
