witam
mam pytanko
chcialbym odebrac zmienna typu long wyslana przez inny mikrokontoler za pomoca komendy print i wyswietlenie jej na wyswietlaczu lcd. z odbiorem zmiennej byte nie mam problemu natomiast nie moge sobie poradzic ze zmienna long
Sprawdź punkty Zarejestruj sięodbieranie danych przez uart
bartekgajos
Musisz podzielić zmienną na bajty przesyłane przez UART.
Na przykład, jezeli ustawiłeś ilość bitów w konfiguracji UART na 8 bitów, to powinieneś podzielić zmienną na bajty ( long to chyba dwa lub cztery bajty ).
Po odebraniu odpowiedniej ilości bajtów ( które są tak naprawde pozdieloną twoją zmienną ) trzeba to wszystko złożyć do kupy.
Jakiego kontrolera i jakiego języka programowania używasz??
tego wlasnie sie obawialem
poniewaz po wyslaniu kazdego bajtu wysylany jest wartosc 13 i 10 a na podstawie tych wartosci chcialem rozpoznac czy cala wartosc zostala wyslana, poniewaz moja zmienna moze przyjmowac wartosci do 0 do ..... (long jest 4 bajtowa) .... trzeba bedzie to jakos rozwiazac
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
bartekgajos
Witam ponownie
A nie lepiej zaprogramowac jakis bardzo prosty stosik do przesylu danych??
moglby on wyglądać następująco:
1 bajt - 13h
2 bajt - pierwszy bajt zmiennej
3 bajt - drugi bajt zmiennej
4 bajt - trzeci bajt zmiennej
5 bajt - czwarty bajt zmiennej
6 bajt - 10h
czekasz na odebrany bajt o wartości 13h, potem odbierasz cztery bajty i zapisujesz je do odpowiednich zmiennych, a na koniec konczysz transmisje bajtem 10h
Bartek
1 bajt - 13h
6 bajt - 10h
Bartek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
