Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Siesta 3 niestartuje z czuwania
Telewizor Siesta 3 M651TS0 nie startuje czuwania , nieraz próbuje zaskoczyć ale słychać skrzek z trafa i przechodzi w stand by.Przy próbie włączenia siadają napięcia przetwornicy .Jak jest w stanie czuwania napięcie na kolektorze BU508 168v.Jak wyjmę BU i obciążę żarówką napięcie 140v i przy próbie włączenia napięcia sa OK.Sterowanie na bazę Bu tez jest .Koniec pomysłów czemu z tranzystorem nie startuje?Wymieniłem trafo ,układ TEA2029c ,przetwornica sprawdzona
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, o 15:21 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TV Siesta 3 niestartuje z czuwania
i pewno wstawiłeś chińczyka,Wymieniłem trafo
trafo to typowa usterka w unimorach i wszystkie objawy które opisałeś na to wskazują
Tak ale wstawiłem juz troche chinczyków i banglaja .Co do tematu pomogła wymiana
rezonatora ceramicznego 503kHz przy TEA2029 .Ale niestety pojawiły sie dalsze kłopoty .Telewizor startuje jest fonia brak wizji gdy podnoszę UG2 ,linie powrotów
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, o 15:20 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie wątkiem. Siesta chodzi jak nowa, usterką telewizora okazała się pęknięta ścieżka na płytce kineskopu. Dokładnie była to ścieżka która szła na emitery BF-ów
