Jaki jest zasięg tej anteny? Lub chociaż czy można obliczyć jej zasięg?
Typ: dipol
Obwód pręta (nie wiem czy ma jakieś znaczenie): 8cm
Długość pręta: 154cm
Oporność: chyba 300Ω
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasięg anteny
A kogo chcesz nia dźgnąć??
Zasięg... no pewnie ze 154 cm, choc takim 154 cm prętem, średnicy 8 cm to sie chyba ciężko wywija, zwłaszcza że nie jest do tego przystosowany a więc powywijany dziwnie.
Ogólnie anteny są projektowane i wykożystywane do czegoś innego niż duży zasięg...
... np. do osiągania odpowiedniego ZYSKU.
janek11389
Witam! Zasięg jest uzależniony od wielu czynników, nie tylko od samej anteny. Od mocy nadajnika, od ukształtowania terenu, od zabudowania, od danej częstotliwosci, od pogody, jak i od sprawności anten, czyli zysku energetycznego! W bardzo prosty sposób można to zrozumieć na przykładzie wiązki światła, ponieważ fale radiowe i światło mają tą samą prędkość i praktycznie rozchodzą się w ten sam sposób.
Na wstępie powiem, że zysk energetyczny anteny, to nic innego jak skierowanie fal radiowych w jednym kierunku, dla tego największy zysk daje antena paraboliczna. Wyobraź sobie, że masz bateryjkę z przyczepioną żaróweczką i trzymasz ją nad głową i to jest twoja antena, żarówka ta świecąc oświetla wszystko dookoła, w jakimś tam promieniu, załóżmy 5m., Ale jeżeli tą żarówkę umieścisz w latarce z dobrą blindą, to zasięg tego światła pewnie będzie z 200m jak nie lepiej! I to jest właśnie zysk energetyczny anteny i działa na tej samej zasadzie, co latarka! Dla tego o wiele lepiej jest zrobić dobrą antenę niż podwyższyć moc nadajnika. Zaznaczam, że owy zysk anteny działa w obydwu kierunkach, dla nadajnika, jak i dla odbiornika, temat rzeka! Bardzo często zysk energetyczny jest mylony ze sprawnością anteny, a to jest odmienna para kaloszy, a przyczynili się chyba do tego sprzedawcy anten dookolnych CB w celu reklamy swoich towarów. Zamiast pisać o sprawności anten dookolnych, to piszą o zysku, co powinno być przypisane tylko i wyłącznie anteną kierunkowym!
Polecam książkę ,,Anteny – teoria i praktyka”
Wydawnictwa komunikacji i łączności Warszawa 1971. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione!
Ostatnio zmieniony 24 paź 2007, o 06:41 przez janek11389, łącznie zmieniany 6 razy.
000andrzej
No nieladnie nieladnie... ale wyjasnij mi co u diabla znaczy "zasieg anteny"?
Pewnie moglem sobie darowac tego posta, ale przynajmniej troche naprowadzam pytajacego ze pyta nie o to o co powinien. Ty zas sobie mogles calkiem darowac - nic nie wnosi.
A Janek. Respect ze Ci sie chcialo, choc nie ze wszystkim sie zgodze
000andrzej
Nie zgodzę się z Tobą, że mój post nic nie wnosi. Do tematu może nie, ale do Twojej odpowiedzi - owszem. Po prostu zacząłeś się z kolegi wyśmiewać, że nie zna się na tym. Może nie było to Twoim zamiarem, ale tak to odczułem czytając, jako obserwator. Uważam, że jako moderator powinieneś być bardziej wyrozumiały.
Czyli do tematu nie wnosi nic! Wiec co tu robi?
Jako niemoderator, mam takich (i podobnych) pytan dosc na codzien w firmie (glownie podobnych), zreszta kazdy moze miec chwile dziwnego poczucia humoru.
Jako moderator... moderuje inne dzialy, a tu wpadlem hobbystycznie.
Dobra... koncze ten watek, bo to do niczego nie prowadzi. Jak chcesz sobie dalej o tym pogadac, zapraszam na PW. Tu zostawmy wzgledny porzadek. Jesli ktos inny chcialby porozmawiac W TEMACIE, to chetnie poslucham.
