Zbyt łatwe wywoływanie przerwań Int0/1
Yoshi_80
Postautor: Yoshi_80 » 21 paź 2007, o 20:33
Mam pewnien problem z wywoływaniem przerwań Itn0 i 1 , do których podłaczyłem enkoder obrotowy. Wywyłoywanie przerwań odbywa się zboczem (narast i opad), timerem chciałem mierzyć czas przerwania aby ustalić prędkość obrotową enkodera.
Problem tkwi w tym, ze przerwania wywoluja sie zbyt łatwo, tzn praktycznie losowo po lekkim dotkięciu ośki enkodera a zmierzone czasy są całkowicie dowolne :/ .
Nie wiem czy problem ktwi w kwesti programowej czy sprzętowej, programowo konfig portów wygląda tak :
Config Portd = &B00110000
Portd = &B00001111
Config Portb = Output
Portb = 0
Config Portc = Input
Portc = 0
Sprzetowo wejścia są podciagniete rezystorami 100k do zasilania enkoder wywołuje przerwanie zwierajac wejście do masy. Poradźcie coś
Re: Zbyt łatwe wywoływanie przerwań Int0/1
Postautor: pajaczek » 21 paź 2007, o 20:47
Problem (prawdopodobnie) tkwi w tzw. drganiu stykow. Czy wyeliminujesz to sprzetowo czy programowo...
Hasla do zapoznania sie, "drganie stykow", "debouncer"... jak juz cos wybierzesz, to bedzie mozna zaradzic Twoim problemom.
Yoshi_80
Postautor: Yoshi_80 » 21 paź 2007, o 21:36
Witam ponownie
Problem już częściowo rozwiazałem programowo w dość dziwny sposób, mianowicie skonfigurowałem wyjścia portu najpier jako całość a poźniej poszczególne wejścia niezależnie :
Config Portd = Output
Portd = 0
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Portd.0 = 1
Portd.1 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Program jakby pracował stabilniej , nie wywołuje tak czesto przerawnia chociaż i tak nie jest do końca dobrze. Wcześniej trudno było mówić o drganiach styków kiery ja tylko dotykałem ośki i już miałem przerwanie nie kręcąc nią w ogóle. Nawet na oscyloskopie wówczas było "czysto".
Fredy
Postautor: Fredy » 22 paź 2007, o 19:02
nie łatwiej liczyć impulsy np. w ciągu 1 sek?
Na tej podstawie masz infirmację o prędkości.
sablik
Postautor: sablik » 23 paź 2007, o 09:01
z tego co widzę to poprostu musisz podciągnąć styki do plusa ale może 10 k, jeśli chodzi o pomiar prędkości to racje ma kolega Fredy licz impulsy w określonym czasie
pozdr AS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
