Żarówka energooszczędna.
almatea
Postautor: almatea » 15 paź 2007, o 17:39
Przyznam się, że temat wydaje mi się zagadkowy i osobiście nie miałem z nim do czynienia, jednak potwierdza go kilka osób. Mianowicie.
Czy możliwym jest, aby żarówka energooszczędna migała przy wyłączniku posiadającym wbudowaną wewnątrz siebie "lampkę" a nie migała przy wyłączniku bez "lampki"?
Problem nie pojawia się w przpadku zwykłych żarówek.
Nawet gdyby była to dioda z wbudowanym oporniczkiem i diodą prostującą, to jaki może mieć ona wpływ na działanie żarówki energooszczędnej? Tymbardziej, że chyba zwyczajowo w takich wyłącznikach "ścianowych" wpięta jest ona równolegle. No chyba, że się mylę.
GB
Postautor: GB » 15 paź 2007, o 18:51
Po przeczytaniu tej informacji skojarzyłem, że mam ten sam objaw tj żarówka zgaszona "mruga" trochę w ciemności! Do wyłącznika równolegle podłączona jest neonówka pokazująca w ciemności gdzie jest wyłącznik. Nie interesowałem się tym, dopiero ten post mnie zaskoczył? Chyba prąd neonówki powoduje, że żarówka przez swoje obwody generuje "coś" w formie zapłonu.
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 15 paź 2007, o 22:36
Takie migotanie jest jak najbardziej możliwe. W świetlówkach kompaktowych, potocznie zwanymi żarówkami energooszczędnymi jest prostownik z filtrem w postaci kondensatora i przetwornica, zasilająca rurę wyładowczą. Mały prąd płynący przez neonówke oświetlenia włącznika ładuje wspomniany kondensator. Gdy napięcie przekroczy pewną wartość startuje przetwornica, żarówka błyska, ale zaraz gaśnie, bo kondensator się rozładowuje i przetwornica przestaje pracować.
almatea
Postautor: almatea » 16 paź 2007, o 09:02
Hmm.. Ale przecież (przynajmniej tak myślę) neonówka wpięta jest równolegle. Więc jaki może mieć wpływ na wspomnianą przetwornicę? Czy jest czy jej nie ma, to i tak przetwornica dostaje na wlocie 230VAC. Czy się mylę?
j_bravo
Postautor: j_bravo » 16 paź 2007, o 14:23
almatea: neonówka wpięta jest równolegle do wyłącznika ... ale szeregowo do świetlówki ...
almatea
Postautor: almatea » 16 paź 2007, o 14:36
Jak może być szeregowo wpięta do świetlówki? Nie zaglądałem do środka włącznika, ale to trochę bez sensu.
Neonówka świeci pewnie cały czas wskazując włącznik na ścianie.
Jeśli wpięta byłaby szeregowo, wówczas zarówka musziała by świecić cały czas.
Pozdro
j_bravo
Postautor: j_bravo » 16 paź 2007, o 18:52
u mnie neonówka świeci tylko wtedy gdy zgaszone jest światło ...
neonówka wpięta jest równolegle do wyłącznika.
jeśli wlaczasz swiatlo neonowka jest zwarta wylacznikiem i nie swieci sie.
jesli wylaczysz swiatlo wylacznik rozwiera sie i powstaje obwod 0--> neonowka --> zarowka --> faza
reszte wyjasnil Aleksander Zawada
almatea
Postautor: almatea » 16 paź 2007, o 19:00
Rozebrałem jeden wyłacznik. Jest rzeczywiście tak jak Pan napisał. Dziękuję za informacje. Pozdrawiam.
Press
Postautor: Press » 16 paź 2007, o 20:08
no i w pewnym sensie świeci cały czas ;)
policz sobie moc wydzielana na poszczególnych odbiornikach (rezystor, neonik, żarówka) przy takim połączeniu. Jakaś tam moc sie na żarówce wydzieli, tylko na tyle niewielka ze włókno sie nie żarzy.
