Mam taki skaner, jak w temacie. I jest on na pewno sprawny, bo używałem go od dawna. Ale nie dawno zmieniłem płytę główną i procka. I teraz na na tym samym WinieXP i tych samych sterownikach mam problem z tym skanerem. Preview robi prawidłowo, ale kiedy chcę skanować, lampa dojeżdża tylko do miejsca gdzie ma zacząć i wywala błąd, coś w tym stylu;
Instrukcja z pod adresu XXXXX odwołuje sie się do komórki pod adresem XXXXX. Pamięć nie może być read.
Na tym samym porcie za skanerem jest podłączona drukarka i ona działa OK, więc to nie chyba nie port w kompie. Ale co ?
Dodam jeszcze, że jak zainstalowałem na tym nowym sprzęcie WIN98 to skaner działa OK. Więc to jakiś problem z XP?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięskaner PRIMAX Colorado Direct 9600
Moze poszukaj jakiejs innej wersji sterownikow do tego skanera.
Poszperaj moze tutaj:
http://www.driverguide.com/
P.S. Trzeba sie logowac, ale naprawde warto - tam jest ogrom sterownikow.
Witam !
Przyczyn może być klika !
1. ustawienie portu LPT i jego parametrów w Biosie.
2. sposób instalacji. Np. nie wolno podłączać skanera przed zainstalowaniem oprogramowania.
3. Pod WinXP dzieją się różne uda. Np. na starych płytach twarde dyski na USB nie są widoczne.
4. Czasami błędy w trakcie instalacji z objawami "RAM nie może być Ready" kończą się koniecznością ponownej instalacji WinXP.
wojtek
wojtek
