Sterowanie MOSFETami
marekms
Postautor: marekms » 13 paź 2007, o 16:09
Chcę zbudować sterownik obrotami silnika DC 24V3kW. Sterowanie typu PWM+końcówka mocy na IRF3205*10szt.
Jaka powinna być częstotliwość PWM (ustawiłem na 25kHz)?
Jak sterować bramkami tranzystorów: do każdej bramki osobny sterownik czy można bramki połączyć równolegle i podpiąć do np. tc 429 (prąd wyjściowy 6A)?
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 13 paź 2007, o 18:57
Bodajze prąd sterujący jednej bramki to ładunek bramki * czestotliwość kluczowania
Tranzystory te mogą być sterowane z jednego zrodla, ale należy pamietać o rezystorach ( małych 100.470 ohm ) na wejsciu kazdej z bramek, oraz o rezystorach ok. 100k.. 1Mohm z kazdej bramki do masy.
rezystor 100..470ohm ma na celu wyrownanie pracy wszystkich tranzystorow ( w zaleznosci od rozrzutu pojemnosci bramek bedzie inne zbocze rosnace i opadajace na transystorach )
rezystor 100k.. 1M rezystor ma na celu rozladowanie pojemności bramki w momencie wylaczenia.
Ważne jest aby napięcie bramek było odrobinke mniejsze niż maksymalne napięcie bramka żródło ( utrzymasz w ten sposób minimalną rezystancję dren zrodlo )
Bartek
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 13 paź 2007, o 18:58
Jeszcze jedno
Przy tak duzych mocach konieczne jest chyba zastosowanie jakis cewek.
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 13 paź 2007, o 19:01
sorki za chaos ale
uzylbym w twoim przypadku czestotliwosci ok 100kHz, umikniesz w ten sposob przykrego dzwieku w uszach ( pisk )
To chyba na tyle.
dste5
Postautor: dste5 » 26 paź 2007, o 10:23
Jaki to silnik i jak będzie obciążany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
