Sprawdź punkty Zarejestruj sięPróbkowanie przetwornicy
Posiadam monitor AOC FT700. Po włączeniu dioda zapala się na zielono po czym gaśnie i dalej już charakterystyczne cykanie. Wczytując się na forum dowiedziałem się, że to przetwornica. Wyeliminowałem możliwość zimnych lutów. Niewiele znam się na elektronice, odróżniam niektóre elementy. Nie posiadam schematu tego monitora. Podejrzewam to któryś z tranzystorów, ale nie wiem jak za to się zabrać. Bezpiecznik jest cały. W układzie zasilacza (o ile dobrze się orientuję) mam tranzystor: P9NK70Z na radiatorze, później trafo, dalej kolejny IRF 634B. Patrząc na monitor od tyłu po prawej stronie na jednym radiatorze, kolejno: TIP 122, Toshiba C5855 4:22, dalej dioda DMV 1500M, IRF 630 i kolejny IRF 630. Wiem, że to mogą też być kondensatory. Chciałbym nareperować to sam. Oczywiście proszę was o pomoc, może mieliście taki sam przypadek z tym samym rzęchem!
Witam wszystkich!
Najpierw musiałbyś ustalić czy wysokie masz razem z linią czy oddzielnie,
bo typowe usterki starych siedemnastek to niestety trafko, jeśli tranzystor który nim steruje jest dobry to zabezpieczenie może się właczyć ze strony kontroli Ik...
Ufff... to chyba jednak nie dla początkującego...
Po pierwsze Medicus ma 100% racji - temat jest trudny i szansa na naprawę przez kogoś nie mającego doświadczenia w elektronice jest niewielka.
Może jednak trafi Ci się fuks?
Po pierwsze należy sprawdzić tranzystory mocy , najprościej omomierzem, czy któryś nie ma zwarcia.
Jako kolejny punkt polecałbym sprawdzenie omomierzem wszystkich diod prostowniczych - czy któraś nie jest zwarta.
No i ostatni prosty punkt - wymiana wszystkich lub prawie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych. Niestety mierzenie ich bez dobrego zaplecza oraz doświadczenia mija się z celem. Jedyną sensowną metodą, - choć pracochłonną i kosztującą niewielkie ale jednak pieniądze - jest ich wymiana.
Jeśli nie uda się w ten sposób znaleźć uszkodzenia, to przyczyna tkwi głębiej i wymaga na pewno większej wiedzy niż tylko podstaw.
mam ten sam problem z monitorem ... te same objawy (dioda na zasilaniu się świeci i tylko tyle)
mam wielką prośbę :
macie może coś na temat tego tranzystora C5855 << nikt nie wie co to jest nie mają tego czegoś w katalogach ... pomóżcie dobrać zamiennik który można kupić w dzisiejszych czasach
... albo chociaż podajcie jakieś parametry tego tranzystora to sam coś dobiorę
z góry dzięki za pomoc
mam wielką prośbę :
To jest 2SC5855 - tu masz dane:
http://pdf.elenota.pl/pdf/Toshiba/en_2s ... asheet.pdf
Kiedyś coś takiego kupowałem na giełdzie w Soltroniku
wielkie dzięki za szybką odpowiedź
zwykle pisze się na forum a odpowiedź dostaje się po miesiącu o ile w ogóle hehe
a tu proszę
taka miła niespodzianka
dziś wieczorem lub jutro zrobię testa z zamiennikami
... oczywiście nie będę się
jak nie zadziała
w końcu i tak miał już wylądować na wysypisku
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za szybkie infio:)
a tu proszę
to fakt ... domyślam się ...
mam tylko nadzieje że to było tylko jakieś przepięcie od kurzu
albo skok napięcia w sieci energetycznej
a nie znowu pęknięta cewka ...
chociaż ostatnio naprawiałem telewizor w którym były podobne objawy co w tym monitorze i się okazało że poleciał tranzystor na wysokim i cewka wysokiego (rozsadziło ją)
do naprawy wystarczyły 2 tranzystory i Poxylina heheh (jeden tranzystorek spłoną pokazując piękne iskry w cewce na wysokim i towarzyszące temu zjawisku odgłosy pioruna) po zalepieniu dookoła cewki poxyliną i wlutowaniu drugiego tranzystora
działa już 3 tydzień (i jeszcze nic nie wybuchło) ... czyli jest ok
a też już miał iść już do śmieci ...
... więc jestem na razie dobrej myśli że z monitorem też się uda
Kiedyś naprawiqłem monitor z tym tranzystorkiem. Po wymianie popracował dzień i padł. Po kolejnej wymianie chodził dwa tygodnie a potem juz tylko godzinę. Niestety monitor miał dodatkowe sterowanie zewnętrznym urządzeniem i nie był zamienny z niczym innym. Ostatecznie pomogła wymiana wszystkich kondziołków na płycie głównej - choć na oko były niezłe. Od tego czsu minęło dwa i pół roku, dwa upalne lata a monitor chodzi bez zarzutu włączony przez dwanaście godzin na dobę.to fakt ... domyślam się ...
