Behringer, gitara podłączona do wyjścia słuchawkowego
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 29 wrz 2007, o 20:44
Tak jak w temacie do wzmacniacza w kolumnie Behringer, została podłączona gitara elektryczna do wyjścia słuchawkowego. Od tamtego czasu z głośników idzie czyste 50Hz. Wzmacniacz jaki siedzi w środku to mostek LM3886T. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że siedzą kości, bo z pewnością ktoś podłączył, zagrał i to ubiło kość.
Z góry dzięki za pomoc.
Postautor: end » 29 wrz 2007, o 20:50
Wymien koncowki mocy jesli stale napiecie na wyj.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 29 wrz 2007, o 21:00
może ktoś wymyśli dlaczego ze scalaka poszły iskry dopiero jak odłączyłem wyjście PHONE?
W poniedziałek podłącze jakiś stary głośnik i zobaczę co "słychać" :634:
____________________________________________________________________________
Jak myślicie czy opłaca się (ze względu na kupienie podróbki) kupić układy z aukcji na allegro??
http://allegro.pl/item248361062_lm3886t ... _mute.html
marecki
Postautor: marecki » 30 wrz 2007, o 07:28
Opłaca się... moduł elektroniczny wewnątrz zawsze jest taki sam różni są tylko producenci no i ceny.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 30 wrz 2007, o 08:32
pytam tak, bo wiem że występują jakieś podróbki które oczywiście najłatwiej opchnąć na allegro.
janek11389
Postautor: janek11389 » 30 wrz 2007, o 09:25
Witam! Samo podłączenie gitary pod wyjście słuchawkowe nie powinno uszkodzić kości, ponieważ oporność przetwornika jest większa minimum z 10 razy, w dodatku, jeżeli jest to urządzenie fabryczne, to powinno to lecieć jeszcze w szereg z jakąś opornością, chyba, że opornika nie ma, a wiadomo, że wtyk gitarowy to mono i po włożeniu go gniazda stereo, jeden kazał zostaje zwarty do masy, co może spowodować uszkodzenie kości. Zastosuj się do rady END i zrób pomiar składowej stałej na wyjściach głośnikowych, powinno być 0 napięcia, dopuszczalne jest max 100mV. Nie piszesz czy przydźwięk występuje na jednym kanale czy na obydwóch?
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 1 paź 2007, o 16:15
na wyjściu niestety jest napięcie zasilające 32V. Jest to kolumna ze wzmacniaczem mono (mostek z LM3886T) Zgodnie z moimi przewidywaniami, potwierdzonymi poradą END'a, należy wymienić oba układy LM3886T. Jutro pojadę kupić nowe przed włożeniem zmierzę wszystko jeszcze raz.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
Może ktoś wymyśli dlaczego z kości poszły iskry jak odłączyłem wyjście PHONE?
