Podczerwień
Moderator:Jacek Bogusz
maciekg5
Podczerwień
Postautor: maciekg5 » 28 wrz 2007, o 13:21
Mam schematy nadajnika i odbiornika podczerwieni. Oto one:
Nadajnik:
Odbiornik:
Jak mam je zmienić aby po przecięciu wiązki podczerwieni między nadajnikiem i odbiornikiem uruchomił się alarm (brzęczyk lub co innego)? Najlepiej by było gdyby nie trwał tylko chwilę w czasie przecięcia wiązki, tylko trwał dłużej.
maciekg5
Postautor: maciekg5 » 30 wrz 2007, o 15:50
Naprawdę 7611 użytkowników nic na ten temat nie wie :638: No trudno...
ziggy
Postautor: ziggy » 30 wrz 2007, o 18:35
:611:
Z pobieżnej analizy schematu wynika, że przekaźnik uruchomi się w momencie gdy odbiornik znajdzie się w optycznym zasięgu nadajnika podczerwieni, a wyłączy się w momencie przecięcia wiązki. Aby uzyskać efekt wydłużonego działania przekaźnika po krótkotrwałym przecięciu wiązki proponuję np. do wyjścia układu dołączyć multiwibrator monostabilny (np. CD4047, CD4098, itp.). W miejsce cewki przekaźnika wystarczy podłączyć rezystor np. 4.7..10kOhm a sygnał z kolektora T1 wykorzystać jako sygnał wyzwalający multiwibrator (przekaźnik sterowany tranzystorem w konfiguracji wspólny emiter – podobnie jak T1 – dołączony do wyjścia multiwibratora). Gdyby do wyzwolenia multiwibratora potrzebny był impuls o aktywnym poziomie wysokim, wówczas wystarczy zamienić miejscami końcówki 2 i 3 układu IC3.
Zamiast stosunkowo skomplikowanego (do montażu) układu odbiornika podczerwieni jak na Twoim schemacie, proponuję wykorzystać gotowy, zintegrowany odbiornik podczerwieni, np. TSOP1736 (wówczas trzeba dobrać odpowiednio częstotliwość fali nośnej nadajnika – układu 555 IC1 na pierwszym schemacie).
maciekg5
Postautor: maciekg5 » 1 paź 2007, o 18:18
1. A co na schemacie oznacza strzałka do RV1?
2. Na jakiej zasadzie działa przekaźnik?
3. Co oznaczają przy przekaźniku litery R, C i T?
4. Jak trzeba podłączyć brzęczyk? R z C ?
5. W nadajniku co oznacza symbol BP?
Postautor: pajaczek » 1 paź 2007, o 20:09
Ad 1. Toc RV1 to potencjometr... strzalka to jego ruchomy styk.
Ad 2,3,4: odpowiedzi znajdziesz TU
Ad 5. Przelacznik - wlaczenie urzadzenia. (symbol co prawda mikroswitcha, ale po powyzszym opisie widac, ze zastosowaniem jest nadanie sygnalu do odbiornika, a wiec chwilowe wlaczenie nadajnika, do tego wystarczy uSwitch).
maciekg5
Postautor: maciekg5 » 2 paź 2007, o 13:58
Czyli nadajnik będzie działał chwilowo, tak jak np. dzwonek do drzwi?
Postautor: pajaczek » 2 paź 2007, o 15:06
Przy zastosowaniu mikrowlacznika, tak. Ale nikt nie kaze Ci go stosowac, zaloz tam przelacznik i tyle.
Ciebie jak rozumiem interesuje wlaczenie/wylaczenie urzadzenia przy przerwaniu wiazki podczerwieni. Wiec podlaczasz to urzadzenie do odpowiednich stykow stycznika (zaleznie czy urzadzenie ma byc wlaczone czy wylaczone), zas nadajnik wlaczasz na stale i ustawiasz w zasiegu odbiornika. Tyle.
maciekg5
Postautor: maciekg5 » 2 paź 2007, o 17:24
Nie, mi chodzi o system alarmowy, to było tylko takie pytanie.
Wróć do „Poszukuję / kupię”
