Sprawdź punkty Zarejestruj sięOdczyt floppy 3,5''
Czy ktoś może wie na jakiej zasadzie pracuje dyskietka 3,5''? Chodzi mi o jej zapis i odczyt. Po rozpisce pinów widać, że własciwie są tam dwie linie - Write data i Read Data. Reszta praktycznie dotyczy obsługi silniczków.
W wydaniu VII Anatomii PC jest tylko rozdział dotyczący dostępu do danych na dyskietce z poziomu przerwań BIOSu i ogólniki dotyczące budowy ścieżki itp itd. Natomiast na temat sterowania stacją poza PC raczej nic tam nie pisze. Nawet nie umieścili rozpiski złacza FDD
W nowszych wydaniach raczej tym dinozaurem się nie bedą zajmować, więc jeśli już to należy szukać w starszych wydaniach.
Fakt faktem, ze to dinozaur i znalezc mozna o wiele lepsze sposoby na przechowanie danych... czasem jednak sie inaczej nie da (jeszcze?).
Co do anatomii... wieki temu, na laborce z systemow uP posilkowalismy sie wlasnie m.in. ta ksiazka, tyle mi sie jedynie w pamieci kolacze, i stad byla ta sugestia. Ktora to byla wersja... napewno starsza niz wspomniana VII
. Ale jaks z tamtych czasow pamietam tez wspomniane nietypowe wykorzystanie stacji... nietypowe, bo do "odgrywania melodyjki".
Sam unikam tematyki/uzytkowania FDD jak tylko sie da (no moze poza stacja Ami - ale to z innych wzgledow).
Re: Odczyt floppy 3,5''
Czy mogę cię prosić o link gdzie znalazłeś tę rozpiske pinów??Po rozpisce pinów widać, że własciwie są tam dwie linie - Write data i Read Data. Reszta praktycznie dotyczy obsługi silniczków.
A czy miałby ktos coś mniej wiecej jak nota katalogowa stacji dyskietek?
To moze poszukaj "floppy pinout" ?? juz w pierwszym linku .com jest zadany pinout. Zas w drugim linku .pl jest ciekawie zapowiadajaca sie dyskusja na zblizony do Twojego temat (tylko za zadne skarby nie moge zrozumiec dlaczego pierwszy link .pl jest po rosyjsku
A jak tego bylo by Ci malo, to polecam zajrzec na hardwarebook, masz tam pinouty 12 roznych floppkow, zaleznie od architektury.
Na początek dla kolegi Kulpina:
http://www.computerhope.com/help/floppy.htm
Dalej..
Zobaczyłem projekt od końca. Analizując materiały dotyczące typowej dyskietki, chyba dla nikogo nie będzie nowością, że składa się ona ze ścieżek, dalej podzielonej na sektory itd.
Te dane są wszystkim wiadome.
Teoretycznie możliwym jest założenie na karcie Compact Flash plików, które odpowiadały by albo pozczególnym ścieżkom albo sektorom albo..
Tylko pytanie.
Jak rozszyfrować sygnał i wiedzieć, który aktualnie sektor chce odczytać komputer mając praktycznie informacje pochodzące z pinów obsługujących silniczek i głowicę oraz informację zawartą w sygnale będącym modulacją o zmodyfikowanej częstotliwości.
Dalej..
Tylko pytanie.
Cóż, tego akurat nie da się zgadnąć. Co najwyżej można stwierdzić nad którą ścieżką znajduje się głowica (właściwie to para głowic - górna i dolna) i czy dane są odczytywane czy zapisywane. No i można się pokusić o zdekodowanie sygnału.Tylko pytanie.
Jakoś na sieci nie widziałem projektów dekodera "stacyjnego" MFM-u - prędzej można znaleźć całe "emulatory" stacji dysków (głównie do Amigi). Zresztą - od kodowania/dekodowania są specjalne kontrolery (np. rodzina WD 177x - tyle że dawno już wycofane z produkcji).
Z drugiej strony - dla chcącego, nic trudnego
W MFM mamy inwersję sygnału:
1. w środku każdej jedynki
2. na początku każdego zera, pod warunkiem że poprzednio też było zero.
Zobacz: http://www.storagereview.com/guide2000/ ... taMFM.html
Kurczę, w Zajączku męczyliśmy FM, MFM, RLL itp - włącznie z zasadą działania dekodera MFMu, tyle że to było tak w '93 czy '94...
