wzmacniacz teac a-h500i
ercharwo
Postautor: ercharwo » 14 wrz 2007, o 13:14
Witam, testuję wzmacniacz teac a-h500i z kolumnami 6o stand.
Ogólnie klasa A, czystość i swoboda.
Niestety przy braku sygnału na wejściu słychać leciutkie 100Hz (odkryłem to w nocy i sama świadomość jest denerwująca).
Wiem, że prąd spoczynkowy w obu kanałach można regulować, czy on ma prawo mieć takie tętnienia i jak duże?
Szukać przyczyny typu pętla masy, czy raczej wyschnięte C na filtrach (4x4700/ 2000 rok)?
janek11389
Postautor: janek11389 » 14 wrz 2007, o 13:31
Witam! Za duży prąd spoczynkowy, może wywołać słyszalne tętnienia, ale w tedy końcówki dość mocno by się grzały! Jeżeli jest to fabryczne urządzenie to z masą nie ma, co kombinować, jak było nowe to na pewno nie było przydźwięku. Raczej stawiałbym na elektrolity, ale nie koniecznie te, na gracu, morze to być też ze złej filtracji przedwzmacniaczy. Na początek to bym rozpiął przedwzmacniacze od końcówki, albo ich zasilanie i obsłuchał czy w tedy coś słychać, jeżeli nie, to trzeba sprawdzić filtracje przedwzmacniaczy! A tak ogólnie dobrze było by zobaczyć schemat!
ercharwo
Postautor: ercharwo » 14 wrz 2007, o 13:45
Dzięki za sugstię, czekam na dosłanie schematu z netu.
taki prąd ustawia się fabrycznie przy jakimś wzorcowym obciążeniu (pewnie 8o), myślę że przy kolumnach o imp. < 8 (skuteczność 88) zaczyna rosnąć i może go coraz bardziej słychać?
Czy, Twoim zdaniem, service manual może zawierać takie szczegóły, jak wartości prądu sp. dla różnych imp.?
Podają zakres imp. 4-16 ohm.
janek11389
Postautor: janek11389 » 14 wrz 2007, o 18:35
Jeżeli faktycznie będzie to serwisówka, to powinna być podana wartość tego prądu, ale chyba tylko dla oporności przewidzianej dla danego modelu, zresztą przy odpowiedniej wartości tego prądu chyba nie ma znaczenia, z jaką opornością podejdziesz, jeśli by tak było, to nie można by podejść ze słuchawkami!
ercharwo
Postautor: ercharwo » 14 sty 2008, o 12:40
Witam! chciałbym wrócic do sprawy, choć minęło już trochę czasu.
Otóż, otrzymałem plik serwisowy, gdzie są wszystkie schematy. Pierwsze pytanie: czy mogę rozpowszechniać je w sieci, jeżeli nabyłem droga komercyjną???
A traz do rzeczy. W międzyczasie zmieniłem kolumny na 4 o. Zjawisko przydźwięku nasiliło się trochę. Wspomniany prąd spoczynkowy mam ustawiony na wartość większą niż podaja w serwisówce (trym na 25mV, zalec. 11mV). Chciałbym aby tak zostało, bo mam zapewniony szerszy zakres pracy w klasie A. Sprzęt się grzeje, ale to chyba nie problem. Podano parametr "residual noise" na poziomie 0,5 mV. Czy to może mieć wpływ na samoistne brumienie na wy przy zwartym we?
Tak więc proszę o opinię (załączam schemat końcówki)
ercharwo
Postautor: ercharwo » 14 sty 2008, o 12:45
Ponawiam wysyłkę schematu.
AH500I_SM_TEAC1.rar
(423.33KiB)Pobrany 392 razy
Postautor: end » 20 sty 2008, o 12:12
Zewrzyj wejście wzmacniacza mocy do masy (odepnij przedwzmacniacz) i włącz, zobacz czy przy zwartym wejście pojawia się na wyjściu brum.
ercharwo
Postautor: ercharwo » 4 lut 2008, o 14:35
Zgodnie ze schematem rozpiąłem złacze CN54 w kanale R. Jest cisza w głosniku R, ale nie mam pewności czy kolumna R została podłączona przez przekażnik RY51.
ercharwo
Postautor: ercharwo » 6 lut 2008, o 20:50
Mój wpis wskazuje na przedwzmacniacz, jako żródło brumu. Widać tam 3 zasilacze i dwa wzmacniacze, po jednym na kanał. Pomierzyłem napięcia, zgadzaja się +/- 2%. Kondensatory jedne ciepłe, inne zimne. jak sprawdzić, czy elektrolity sa ok. bez wylutowania? niektóre z przewodów defilują przez całą szerokość płytki, przewody sygnałowe są ekranowane, ale trochę reaguja na poruszanie. Prosze o radę, załaczam schemat przedwzmacniacza.
AH500I_SM_TEAC PREAMP.rar
(499.47KiB)Pobrany 297 razy
