Sprawdź punkty Zarejestruj sięJakie trafa do wzmacniacza 18W?
krzychusss
Autorzy użyli transformatorów z firmy GDS Amps (18 Watt Set). Ja kompletuję dopiero części i zastanawiam się, gdzie u nas kupić jakieś odpowiedniki.
Nawet nie za bardzo wiem, czego szukać...
Link do schematu (PDF)
Proszę o jakąś pomoc.
Pozdrawiam,
Krzych
Pozdrawiam,
Krzych
janek11389
Witam! Jeżeli chcesz kupić trafa głośnikowe to możesz tutaj spróbować, http://mkpt.pl/index.php/cPath/9 a jeżeli chcesz nawinąć sobie samemu, to możesz z tego skorzystać http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
Tam jest dość mocno wyżyłowane napięcie jak do tych lamp, nie wielkim przyrostem mocy, to może lepszym rozwiązaniem było by podmienienie tych lamp, na EL 34 i podniesienie jeszcze troszeczkę napięcia anodowego, co spowodowałoby zwiększenie dwukrotnie mocy!
Czasem warto pójść na skróty http://allegro.pl/item244232388_wzmacni ... _mp3_.html
krzychusss
Więc mam problem ze zdobyciem transformatora zasilania.
Rozumiem, że musi on mieć napięcia wtórne 290V i 6,3V. Czy zastosowanie innych lamp - na przykład wspomnianych przez ciebie EL 34 (zamiast EL 84?), pozwoliłoby na zastosowanie zasilacza o niższym napięciu wtórnym?
A może prościej będzie... eee, nie wiem, jak to się fachowo nazywa - "podnieść" napięcie już PO zasilaczu (za pomocą jakiegoś prostego układu)?
Pozdrówki,
Krzychu
PS. Co do trafa głośnikowego, to podana przez Ciebie strona, ma niestety przestój. Mógłbyś napisać mi, jakie parametry powinno mieć to trafo?
Pozdrówki,
Krzychu
Ale to jak już chcesz PP na EL34 to na pewno większe napięcie zasilania niż dla PP EL84 i trzeba liczyć się, że moc trafa trzeba będzie dać dużo większą.
Dziwne, że w tym schemacie podali, że trafo ma mieć 18W to za stanowczo za mało, takie trafko powinno mieć około 50-60W mocy żeby w układzie PP te EL84 mogły oddać swoją moc a do tego dochodzi żarzenie lamp, bo na to też potrzeba mocy.
Kup po prostu nowe trafo na zamówienie i tyle... i wiadomo w sklepie będzie drożej, bo nówka.
Można jeszcze zapytać kogoś prywatnie czy nie nawinąłby takiego trafa dla Ciebie, pewnie trochę taniej by było.
To ma być symetryczne czyli 2x290VRozumiem, że musi on mieć napięcia wtórne 290V
To raczej odwrotnie :)Czy zastosowanie innych lamp - na przykład wspomnianych przez ciebie EL 34 (zamiast EL 84?), pozwoliłoby na zastosowanie zasilacza o niższym napięciu wtórnym?
krzychusss
Że będzie drogo, to już wiem - zrobiłem sobie mały kosztorys
No, domyślam się ze schematu, że ma być 2x290V i do tego jeszcze 2x6,3V (do żarzenia, tak?).
Czyli - w skrócie: pytać o trafo zasilające na 230V, z wtórnymi 2x290V i 2x6,3V o mocy jakiejś 60W, tak?
Sorry za te głupie pytania...
I jeszcze jedna rzecz - czy można użyć w tym układzie rezystorów ceramicznych?
Może być 50W zwróć też uwagę na wydajność prądową żarzenia. ma być 3.5A 6.3V≈Czyli - w skrócie: pytać o trafo zasilające na 230V, z wtórnymi 2x290V i 2x6,3V o mocy jakiejś 60W, tak?
Zrób na tych EL84 jak jest w schemacie a jak bardzo chcesz na EL34 to już proponuję inny układ - przynajmniej końcówkę mocy inną, bo przedwzmacniacz można zostawić.
Po co? ceramiczne są zazwyczaj dużej mocy a tutaj metalizowane 0.6W wystarczą. Z braku laku można zastosować węglowe.I jeszcze jedna rzecz - czy można użyć w tym układzie rezystorów ceramicznych?
Co do EZ81 możesz sobie darować ją, chyba, że bardzo chcesz to ok, można na to miejsce zastosować zwykłe diody półprzewodnikowe np. 1N4007 (1000V 1A)
Najlepiej to pokaż to trafo ze schematu gościowi który będzie Ci to nawijał, bo niestety w elektronice prawie każda pomyłka kosztuje...
krzychusss
No, w porządku, ale nie mogę znaleźć, np. 150 Ohm/5W.Po co? metalizowane conajmniej 0.6WI jeszcze jedna rzecz - czy można użyć w tym układzie rezystorów ceramicznych?
Nie wybrałem się jeszcze do sklepu, ale biegam po stronach internetowych i nie mogę poszukać.
Pozostaje tylko problem trafa głośnikowego - znajdę coś używanego czy faktycznie muszę dać do nawijania?
Polecam sklep cybor-tech albo TME i tam sobie poszukaj. Na pewno w cybortechu są.
Jeśli nie znajdziesz 130Ω/5W to spokojnie możesz zastosować 120Ω, ale jak już mocno Ci zależy to kup 120Ω i 10Ω i podłącz szeregowo :)
Bo chyba mowa o rezystorze w katodzie EL84?
Co do traf... z sieciowym możesz mieć problem żeby dostać takie jak w schemacie i tzreba będzie na zamówienie, ale głośnikowe spokojnie można kupić używane byle by było PP od EL84.
Pewnie za chwile zapytasz o kondensatory w zasilaczu... skąd wziąć na napięcie 450V?
Można kupić producenta JJ, ale są drogie.
Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest połączenie szeregowo kondensatorów, ale trzeba pamiętać, że jak łączysz szeregowo to pojemność spada a napięcie rośnie.
Czyli jak łączysz szeregowo dajmy dwa kondensatory o pojemności 400V/100µF to wychodzi połowa czyli 50µF ale napięcie znamionowe rośnie do 800V.
Inaczej ma się sprawa przy łączeniu równoległym, wtedy pojemność rośnie a napięcie znamionowe "stoi w miejscu" czyli nie zmienia się.
Jeśli zostawisz lampę w prostowniku to nie radzę przekraczać pojemności które są podane w schemacie, bo większa pojemność oznacza większy chwilowy prąd ładowania kondensatora co znacznie wpływa na żywotność takiej lampy w prostowniku - to po prostu ją szybciej zabija.
krzychusss
krzychusss
Za sieciowym się już rozejrzałem i czekam na odpowiedź producenta. Z głośnikowym mam problem: nie mam pojęcia, czego szukać - gdybyś mógł podrzucić jakąś nazwę przykładowego modelu czy coś... Może nawet sam nawinąłbym, ale nie bardzo wiem, od czego zacząć. Np, wyczytałem, że częstotliwość minimalna dla wzmacniaczy gitarowych może wynosić około 60Hz, ale co z maksymalną?Co do traf... z sieciowym możesz mieć problem żeby dostać takie jak w schemacie i tzreba będzie na zamówienie, ale głośnikowe spokojnie można kupić używane byle by było PP od EL84.
No, to mnie teraz zagiąłeś...Pewnie za chwile zapytasz o kondensatory w zasilaczu... skąd wziąć na napięcie 450V?
Kondensatory 100u 450V łatgwo kupić a cena nie jest kosmiczna.
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... 0/450SNPHT
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... 100/450SNP
Oczywiście nie tylko w TME, to tylko przykład.Nie muszą być przecież JJ.
Zapewne chodzi o zastępczą rezystancję szeregową określaną jako ESR (Eqwivalent Serial Resistance) która rzeczywiście zależy od częstotliwości bo kondensator, szczególnie elektrolityczny ma indukcyjność własną która razem z pojemnością tworzy obwód rezonansowy i przy częstotliwości rezonansowej kondensator niczego nie filtruje bo reaktancja (zastępcza rezystancja) jest maksymalna.Ma to znaczenie w zasilaczach impulsowych gdzie częstotliwość do odfiltrowania wynosi od ok.30KHz do nawet 1MHz ale w zasilaczach sieciowych na 50Hz to nie ma znaczenia i nie trzeba stosować kondensatorów Low ESR, takich jak w zasilaczach impulsowych czy płytach głównych gdzie są przetwornice.Zawsze można ten elektrolit 100uF zdublować kondensatorem np.100nF poliestrowym albo polipropylenowym który dla większych częstotliwości ma małą wartość ESR.Jednak w praktyce ma to tak małe znaczenie że nie stosuje się w firmowych konstrukcjach bo nie słychać efektów.Ja mierzę wartość ESR cyfrowym miernikiem RLC firmy CHY i w ten sposób oceniam czy kondensator z wylutu jest do wyrzucenia, czy do zastosowania.Większość kondensatorów wymontowanych z używanych monitorów, których wiele zezłomowałem jest dobra.
Czyli potwierdzono, że wartość ESR nie ma wpływu na brzmienie, w przypadku wzmacniaczy lampowych? Czyli jednoznaczne to jest z tym, że nie ma znaczenia, jakiej firmy jest kondensator, jak jest wykonywany, byle by miał określoną pojemność? Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego np. jeden kondensator 47µF/450V kosztuje 2zł, drugi zaś 4zł. Wątpię, by 2zł różnicy było spowodowane jedynie o 15°C większą wytrzymałość na korzyść drugiego.
Pozdrawiam,
Piotr.
P.S.
Przepraszam za off-topic, trochę tu pojawiło się postów odbiegających od tematu; proszę więc moderatorów o ew. wydzielenie części.
Pozdrawiam,
Piotr.
P.S.
