Obciążenie aktywne 30A
WiesioShow
Postautor: WiesioShow » 10 wrz 2007, o 20:15
Muszę zrobić obciążenie aktywne jak podane w poniższym pdfie. Niestety nie ma w nim podanych wartości rezystorów R7-R10 przy tranzystorach - po prostu o nich zapomniano. Nie wiem jakie wstawić :(
obciążenie aktywne 0-30A.rar
(214.46KiB)Pobrany 514 razy
janek11389
Postautor: janek11389 » 12 wrz 2007, o 06:20
Witam! R7 2,2K podany jest w spisie, natomiast R10 daj od 470 Ohm do 1K, to jest szeregowy zasilacz, i z reguły takie się tam wstawia.
gres
Postautor: gres » 18 wrz 2007, o 22:49
witam kolegów ale patrząc na schemat rezystory r7 do r10 są i muszą być takie same czyli 2,2k jak w spisie ponieważ sterują one tranzystorami mocy a od jednego oporu w układzie emitera brany jest sygnał sprzężenia zwrotnego. Czyli dobrze by było gdyby wszystkie tranz. miały podobne obciążenie, a co do dużej wartości tych rezystorów to nie jest takie krytyczne ponieważ te TIP mają bardzo dużą betę jak na taką moc. Pozdrawiam gres :)
WiesioShow
Postautor: WiesioShow » 21 wrz 2007, o 08:08
R7 i R8 niby są podane ale występują one na wyjściu wzmacniacza operacyjnego za diodą. A R7, R8, R9, R10 są na bazach tranzystorów. Dałem 390 Ohm ale tranzystorki cały czas przewodzą. Raczej wezmę większe. Jakieś pomysły ?
