Uruchomić sample electronics
sazian
Postautor: sazian » 1 wrz 2007, o 20:53
Witam wszystkich
Dziś zbudowałem programator sample electronics.
Jednak próba zaprogramowania kończy się niepowodzeniem.
Po wciśnięciu przycisku run programer otrzymuje komunikat o treści
Could not identfy hip with ID: 1E910A
Programator zasilam z molexa dlatego myślę że napięcie jest OK (+5V), port LPT raczej też jest sprawny, testowałem (dioda wsadzona w port i kolejne zapalanie pinów), kabel do programowanie ma 20cm, próbowałem też zmienić port delay od 0 do 5 i nic.
Mikro kontroler który próbuje zaprogramować to AT2313 , kompilator to BASCOM-AVR 1.11.6.8
Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to proszę o pomoc.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 1 wrz 2007, o 22:01
sazian
Postautor: sazian » 2 wrz 2007, o 10:27
czytałem to już wcześniej ale nic nie pomaga
oto schemat połączenia programatora Obrazek
RcTomek
Postautor: RcTomek » 2 wrz 2007, o 19:37
Czy aby na pewno dobrze złożyłeś ten programatorek? Sprawdź wszystko jeszcze raz.
W Bascomie w zakładce Programmer jest ustawiony Electronics Sample Programmer? To nie ma prawa nie działać. Ewentualnie możesz spróbować uruchomić to na innym komputerze.
P.S. Między końcówki Vcc i Gnd wepnij ceramiczny "lizaczek" 100nF i elektrolita 10uF.
sazian
Postautor: sazian » 10 wrz 2007, o 18:30
ponieważ w sklepie nie mieli takiego "lizaczka" czekałem na miernik
ponieważ długo nie przychodził postanowiłem poszukać nowszej wersji bascom'a
okazało się że jest nowa wersja 1.11.8.7 w której jest taki procesor
i zgadnijcie co :)
działa :P
to znaczy zaprogramowało się dzisiaj sprawdzę czy poprawnie(podłącze do układu; jak go tylko zbuduję)
