Witam wszystkich. Na samym wstepie chcialem zauwazyc ze jesli chodzi o elektronike, majsterkowanie itp to jest kompletna noga;p Umiem ew cos tam zlutowac;p
A mam nastepujacy "problem". Gram na gitarze, mam deficyt zarowno sprzetu jak i kasy;p Wpadlem wiec na pomysl ze moze zamiast kupowac tranzystorowy wzmacniacz 30 watt zrobie sobie sam lampowy o mocy ~~100watt ktory posluzy mi duzo dluzej;) Wiem ze w internecie jest mnostwo gotowych schematow...ale jak sie za to zabrac, ktory bedzie odpowiedni itp itd.. Czy moglby ktos poprowadzic mnie troche za reke i powiedziec co i jak?:) Bede bardzo wdzieczny:)
I btw jaki moze byc calkowity koszt tego wszystkiego? (zalezy mi zeby byl jak najmniejszy;))
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGitarowy wzmacniacz lampowy
Potrafisz tylko lutować i chcesz budować pic lampowy o mocy 100W? Hm... też tak chcę.
Ale jeśli już czujesz, że dasz radę to ok, nie będę zniechęcał Ciebie.
0.Do budowy takiego urządzenia to nawet minimum podstaw elektroniki jest potrzebne a Ty jak piszesz zupełnie go nie masz. Tak więc może zaglądnij tutaj:
a) http://www.edw.com.pl/ea/podprawa.html
b) http://www.edw.com.pl/ea/symbole.html
c) http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html
1.Jaka moc Ciebie interesuje?
2.Czy to ma być kanał czysty czy przester a może to i to?
3.Czy zdajesz sobie sprawę, że w takich urządzeniach napięcie zasilania to np. 500V?
4.Do tego dochodzą różne pomiary jak np. prąd spoczynkowy lamp, odpowiednio poprowadzone przewody (jeśli montaż przestrzenny). Wzbudzanie, przydźwięki itp.
5.Fakt...koszt jest o wiele niższy jeśli zdobędzie się potrzebne komponenty, ale na pewno nie nówki - chodzi mi o trafa. Z tego co wiem to najtaniej rozebrać jakiś stary wzmacniacz (kupiony okazyjnie np. na allegro) i wykorzystać z niego trafa. Bo nowe są jednak trochę drogie. Chyba, że budujesz 5W piec to ok. Przynajmniej mi tak się wydaje...
6.Na dobry głośnik (jak już lampa to na całego) o mocy którą chcesz to jakieś 250zł wstępnie.
Przy mocy 100W to już nie taka prosta sprawa dla kogoś kto nie ma zbyt wiele z elektroniką wspólnego - tak mi się wydaje.
Na koniec najważniejsze:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Radzę tą stronę skopiować sobie na dysk, bo często "lubi" znikać...
I tu właśnie się mylisz...zrobie sobie sam lampowy o mocy ~~100watt ktory posluzy mi duzo dluzej
Re: Gitarowy wzmacniacz lampowy
Hmmm... niestety - w przypadku konstrukcji lampowych lutowania jest mniej niz majsterkowania, a jezeli chcesz ten wzmacniacz przewozic, to calosc musi byc wykonana naprawde solidnie, bo wszelkie uszkodzenia moga byc grozne dla zycia. W dodatku wzmacniacz lampowy wcale nie musi byc taki tani jak podliczysz wszystkie koszty - wiekszosc "grzebaczy" polowe elementow juz ma, polowe ma z demontazu, a trzecia polowe wie, gdzie tanio kupicjesli chodzi o elektronike, majsterkowanie itp to jest kompletna noga...
