FRAM FM24C16A
rafalm
FRAM FM24C16A
Postautor: rafalm » 27 sie 2007, o 00:25
Mam problem z napisaniem funkcji odczytu/zapisu
do pamięci RAMTRON FM24C16A w Bascomie.
Oto mój program: (nie działa)
'----------------------------------------[zmienne]-------------- wartosc_odczytana as byte '----------------------------------------[zapis do fram]-------- zapis: i2cstart 'start i2cwbyte 174 'zapis do fram i2cwbyte 10 'zapisujemy pod adres 10 i2cwbyte 27 'zapisana wartość to 27 i2cstop if err=0 then lcd " zapis ok." else lcd " err" end if return '----------------------------------------[odczyt fram]---------- odczyt: I2cstart I2cwbyte 175 I2crbyte wartosc_odczytana , Nack Lcd wartosc_odczytana I2cstop return
Wg. noty katalogowej jest chyba ok, a jednak nie działa.
Dodam że pracuję na atmega 16, 1mhz.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Pozdrawiam, Karol.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 27 sie 2007, o 09:35
Nie działa? Czyli rozumiem, że nie następuje zapis/odczyt FM24C16? Jak masz skonfigurowane porty I/O (chodzi o linię SDA i SCL)? Spróbuj może przed i2cstart dodać polecenie i2cinit, które automatycznie ustawi końcówki procesora do pracy jako SDA i SCL.
radcorp
Postautor: radcorp » 27 sie 2007, o 11:09
robisz zapis pod adres 10, a odczytujesz z adresu 11
odczyt: I2cstart I2cwbyte 174 I2cwbyte 10 I2cstart I2cwbyte 175 I2crbyte wartosc_odczytana , Nack Lcd wartosc_odczytana I2cstop return
rafalm
Postautor: rafalm » 27 sie 2007, o 23:25
...robisz zapis pod adres 10, a odczytujesz z adresu 11
No jasne! Jestem gołąb, po prostu. Bardzo dziękuję za pomoc !!!
Temat uważam za zamknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
