Sprawdź punkty Zarejestruj sięJ-35 bezpieczne ustawienie prądu spoczynkowego
W instrukcji producenta napisano "W miejsce bezpiecznika B1 należy włączyć amperomierz.Po włączeniu zasilania potencjometrem R15 ustawić prąd spoczynkowy wzmacniacza 100mA" niestety stosowanie się do tego kończy się spalonymi tranzystorami końcowymi.Może mój problem tkwi w mierniku to cyfrówka z zakresem do 2mA ,do 20mA,do 200mA i do 20A stałego i przy zmiennym do 200mA i do 20A.Amperomierz jest tu opisany MAX 10sec wiem że wywaliło mi wnim bezpiecznik 0.2A a ja tego niezauwarzyłem,mógł źle wskazywać ale gdyby to mialo wpływ to wzmacniacz chyba niedostawałby napięcia dodatniego sam niewiem proszę o radę
janek11389
Witam! Szkoły są różne, ale ja Ci napisze, dla czego tak się dzieje, że palą Ci się bezpieczniki, jak zrozumiesz działanie tego układu, to będziesz wiedział jak masz przeciw działać temu!
Przede wszystkim, zanim zaczniesz ustawiać prąd spoczynkowy, musisz upewnić się czy na wyjściu jest 0 napięcia, bo jakiekolwiek napięcie stałe na wyjściu, wymusi przepływ prądu spoczynkowego, co za zwyczaj kończy się przepaleniem tranzystorów końcowych! Tak samo będzie, jeżeli wzmacniacz będzie się wzbudzał na w.Cz., Ale zakładając, że nie ma napięcia stałego na wyjściu i pod wzbudzeń w.Cz. to na sam początek zabezpieczasz się bezpiecznikiem nie większym jak 500 mA wpinając go w zasilanie końcówki, w razie, czego to od razu poleci bezpiecznik, a nie tranzystory! Przed włączeniem zasilania, ustawiasz R15 jako rozwarty, czyli na jego największą oporność, z praktyki wiem, że R14 ma za dużą oporność, podmień to na 1K. Układ działa w następujący sposób:, Jeżeli bazy tranzystorów T8 i T9 będą zwarte ze sobą, to będą zablokowane i nie popłynie przez nie żaden prąd, a jeżeli byś rozwarł te bazy to popłynie prąd, jaki tylko poradzi dać trafo, czyli max. Wiec, jeżeli nie będzie w ogóle R15, to R14 podając napięcie na bazę T4 wysteruje ten tranzystor i jego oporność między kolektorem a emiterem będzie praktycznie minimalna i bazy tranzystorów sterujących będą praktycznie zwarte, Co automatycznie blokuje ich przepływ prądu stałego, natomiast zmniejszając oporność R15 przy blokujesz wysterowanie, T5, co za tym idzie wzrasta oporność kolektor emiter i bazy tranzystorów sterujacych zostają rozwarte i zwiększa się ich przepływ prądu i tranzystorów końcowych! Dla tego podczas tej regulacji trzeba zachować dużą ostrożność, ponieważ działanie tego układu nie jest liniowe, tylko logarytmiczne i w efekcie przez ¾ kręcenia tą perką nie dzieje się nic, natomiast nagle prąd gwałtownie wzrośnie do dużej wartości, wiec powinieneś się z tą regulacją obchodzić jak z jajkiem! Dla tego wzmacniacza 100mA to stanowczo za dużo, ustaw nie więcej jak 50mA.
