Przełącznik dwubiegunowy jak podłaczyc do...
Speedow
Postautor: Speedow » 22 sie 2007, o 07:22
Mam problem bo niewiem jak podlaczyc 2 diody i zarowke do przelacznika dwubiegunowego tak ze jak nacisne w jedna strone to sie zaswieci jedna dioda(w tym wypadku zielona) a jak w druga to dioda czerwona i zarowka razem a posrodku bateria. Ponizej zdjecie ...
Jak cos to przelacznik jest odwrocony dolem do gory. Bardzo bym prosił o skopiowanie zdjęcia i na tych "blaszkach" pozaznaczac kolorami tych kabli na kazdej tam gdzie ma byc. Jeśli ktoś nie zrozumial to sory moge napisac jeszcze raz Razz Jeśli komuś sprawia kłopot skopiowanie tego zdjecia i tam to zrobic to niech przynajmniej napisze słownie coś w takim stylu, że: na nr 1 ma byc kolor czerwony na 6 zielony itd...
Z góry dzieki a jeśli był już moze taki temat to z gory przepraszam i prosze o link do niego
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez Speedow, łącznie zmieniany 5 razy.
Postautor: pajaczek » 22 sie 2007, o 12:52
To na poczatek doloze Ci klopotu ;)
Bateria jest 9V, a na jakie napiecie jest zarowka?? 3/4,5V moze 6V.
Bedziesz musial sie zaopatrzyc jeszcze w rezystorki, po jednym do kazdej diody 510-1000 ohm, im mniejszy, tym jasniej bedzie swiecic, ale nie przesadzaj bo spalisz diode.
Podlaczasz tak: ta dluzsza nozke diody do plusa baterii, krotsza do rezyystorka, druga noge rezystorka do 1/4 lub 3/6, 2/5 podlaczasz do minusa baterii. Tak samo z druga dioda, tylko wybierasz pozostale styki przelacznika (jak tam bylo 1/4 to teraz 3/6).
Co do zaroweczki, podaj jej moc i napiecia na jakie jest, to tez dobierzemi rezystorek. Albo jeszcze lepiej kup zaroweczke na 9V (no chyba ze to jest na 9V, to podlaczasz tak jak diode z pominieciem rezystora).
Przelacznik jest 2-drozny, ale 2 czy 3 pozycyjny?
Speedow
Postautor: Speedow » 22 sie 2007, o 13:14
przelacznik 3 pozycyjny a gdzie mozna kupic rezystory, wiem ze glupie pytanie ale nigdy nie uzywałem jeszcze ich bo mi nie byly potrzebne :P
a i zarowka jest na 3,8 V
Postautor: pajaczek » 22 sie 2007, o 15:39
Hmm... zapewne w sklepie elektronicznym. :619:
Co do zarowki, 3,8V wiec na rezystorze musisz odlozyc 5,2V, zalozmy ze jest 1W, a wiec przez galaz zarowka/rezystor plynac bedzie prad o natezeniu ok 260mA, wiec rezystorek musialby miec wartosc 20 ohm, ale uwaga... musialby byc zdolny rozproszyc ponad 1W mocy, dokladniej ok 1,35W a wiec calkiem sporo (popularne rezystory maja zdolnosc rozproszenia 125 lub 250 mW). Jesli zarowka ma moc mniejsza, to i rezystor powinien byc odpowiedno wiekszy, przykladowo dla 100mW rezystor 200ohm (wowczas rowniez wystarczyl by jedynie 250mW rezystor). Mozesz oczywiscie podlaczyc nawet silniejsza zarowke z takim rezystorem, tyle ze bedzie swiecic odpowiednio slabiej - czy wrecz niwidzialnie ;)
Jak widac, zwlaszcza przy zarowce duzej mocy, generowane beda spore straty na rezystorach. Jesli zarowka ma ok 100mW lub mniej oraz ma swiecic tylko i wylacznie rownoczesnie z ktoras dioda, to mozesz wlaczyc ja w jedna galaz z ta dioda (ew. lekko zmniejszajac rezystor w tej galezi - oczywiscie wowczas tylko 1 rezystor wspolny dla tej diody oraz zarowki).
Speedow
Postautor: Speedow » 22 sie 2007, o 18:52
Już kupiłem rezystory 12V podłączyłem do diody i świeci normalnie i sie nie nagrzewa :) z drugą tez wykombinowalem ze swieci i jest fajnie jeszcze musze podłączyć zarowke a jak zrobie taki uklad... [przelacznik] <- [rezystor] <- [dioda] <- [zarowka] to tak moze byc? czyli ten jeden rezystor rozłoży sile tej baterii na oby dwóch rzeczach?
I Dzieki za pomoc :)
Postautor: pajaczek » 22 sie 2007, o 19:46
Moze byc, ale zalezy od zarowki... tzn dzialac bedzie, ale jasnosc swiecenia zalezy od jej mocy... jesli zarowka jest duzej mocy, to nie bedzie swiecic pelna jasnoscia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 30 gości
