Sprawdź punkty Zarejestruj sięgłośniki ALPHARD
z tego co mówicie to ALPHARD ma parametry głośników z "kosmosu" a czy ktoś wie jakie prawdzie parametry ma SW 1003Z SE 10'' niby ma 300wat Max i 150wat w RMS
producent podaje takie parametry:
krótkie info:10" Woofer z szarą membraną polipropylenową, bez nakładki na gumowym zawieszeniu. Podwójny magnes, wentylowany. Kosz blaszany, błyszczący.
cena: 145,00 PLN
Moc [ Waty Max ] 300 W
Moc [RMS] 150 W
SPL [dB] 87 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 28-2000 Hz
Materiał membrany Polipropylen
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz: Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm]: 10" / 250 mm
Średnica membrany: 171 mm
Głębokość montażowa: 138 mm
Średnica cewki [cale / mm]: 2" / 50 mm
Karkas cewki: Kapton
X-max [mm]: 7,5 mm
X-dam: 20 mm
Magnes [mm] 125 mm x 40 mm
Waga 5,7 kg
Fs [Hz] 35 Hz
Qts 0,54
Vas [L] 11 l
Re [Ohm] 3,4 ohm
Le (1kHz) [mH] 4,37 mH
BL 13,4 N/A
Sd 242 cm2
Qms 6,92
Qes 0,59
Mms [g] 140,1 g
Cms [mm/N] 0,15 mm/N
End jak myślisz ten głośnik nadaje się na subwoofer w domu ? czy to jest typowy głośnik samochodowy ?
cena: 145,00 PLN
Moc [RMS] 150 W
SPL [dB] 87 dB
Kosz: Stalowy
X-max [mm]: 7,5 mm
X-dam: 20 mm
Waga 5,7 kg
Fs [Hz] 35 Hz
Qts 0,54
Vas [L] 11 l
Re [Ohm] 3,4 ohm
BL 13,4 N/A
Sd 242 cm2
Qms 6,92
Qes 0,59
Mms [g] 140,1 g
Chcesz mieć porządny sub?
Zapomnij o firmie alphard... poszukaj czego innego np. na allegro.
Jak już to proponuję głośnik LW800 to chyb jedyna seria która im się prawi udała ;)
P.S. Ja wiem, że ALPHARD kusi ceną, ale ta cena jest adekwatna do parametrów i jakości tych głośników.
Zobacz jakie one mają niskie SPL, do tego potrzeba by naprawdę mocny wzmacniacz a nie wiadomo jak wytrzyma to cewka.
Niestety jakość kosztuje...
troche nie na temat ale zainteresował mnie też ten głośnik fimy DEXON http://www.dexon.pl/sklep/index.php?p43 ... -wyprzedaz nie wiem czy on sie nadaje do kolumny co chce zrboić mój wzmacniacz ma impredancje 4Ω...
