Sprawdź punkty Zarejestruj sięEltron i duży szum elementów.
grzesiek.jpk
Posiadam starego Eltrona 100W. Przerobiłem go na gitarowy, wedlug zaleceń, wymieniłem wszystkie elektrolity, a on i tak ma duży szum. I nie jest to brum, tylko poprostu szum elementow na płytce wyjściowej ( tam są tranzystory, ktorych nie mogę dosta nigdzie) , ale tez na przedwzmacniaczach niektórych. Jezeli scisze wszystkie przedwzmacniacze a końcówke podgłosze, to szumi, a kiedy podgłosze jakies przedwzmacniacze, to en szum jest jeszcze większy. Czy ktoś wie jakie zamiast tych co są w orginale można wstawic tranzystory i czy cos to da..?...szum jest spory i to troche przeszkadza. Moze ktos ma taki sam wzmacniacz i też mu szumiał i wie co to jest i co trzeba zrobic.
janek11389
wedlug zaleceń, wymieniłem wszystkie elektrolity, a on i tak ma duży szum .
Witam! Ale, według jakich zaleceń? Kto Ci powiedział, że wymiana elektrolitów zmniejszy jakiekolwiek szumy?
Co to za tranzystory, wypisz je? W eltronie wszystko jest wymienialne!tam są tranzystory, ktorych nie mogę dosta nigdzie) .
Na czym konkretnie polegała ta przeróbka?
O szum się nie martw, bez większego problemu da się go usunąć!
grzesiek.jpk
Z tego co mi było wiadomo, to elektrolity mogą sie zestarzec i wtedy wydają charakterystyczne szumy ( piski ).
Tranzystory.....z lewej orginalne - a z prawej jakie są:
RCA40409 - BD139
RCA40410 - BD140
RCA40411 - BDY25
BCP628 - tutaj nawet nie wiem co jest w tej chwili.
Moze to przez nie ten szum?..
Przeróbka polegała tak jak pisałes w swoim temacie
"Kondensator C415 podmieniamy na 68nF, R427 podmieniamy na 1,8K, R415 podmieniamy na 82K. Potencjometr altu nie koniecznie, ale podmiana go, na 4,7K jest bardzo wskazana, bo o tej wartości, jakiej on jest, to działa raczej jako wyłącznik, likwidujemy całkowicie C413!"
zrobiłem to oprócz wymiany potencjometra altu. Tak jak juz pisalem dzwiek jest czystszy, ale przedwzmacniacz ma jakby mniejsze wzmocnienie. a zreszta jeszcze nie mialem okazji poznac calej mocy bo nie mam kolumny, ale bede budowal. Na sam początek chciałbym zeby przestał szumiec....
RCA40409 - BD139
RCA40410 - BD140
RCA40411 - BDY25
janek11389
To prawda, że elektrolity ze względu na wiek, potrafią stracić swoją pojemność, ale w tedy wystąpi przydźwięk sieciowy, ale nie szum!
Te przeróbki, które dokonałeś to dopiero pół sukcesu! Szumy, jakie występują w tym wzmacniaczu są spowodowane nadmierną czułością wzmacniacza, w prawdzie na wejściach pisze 5mV, ale po wrzuceniu go na oprzyrządowanie, okazuje się, że jego faktyczna czułość wynosi 2,5mV.
Żeby to zmniejszyć wystarczy włożyć śrubokręt w perek R311 i zmniejszyć oporność tego potencjometru. Możesz to zrobić na dwa sposoby, podłączając oprzyrządowanie, albo podłącz gitarę rozkręconą na max i wszystkie potencjometry z danego wejścia ustawić w prawo i stawiając gitarę w odległości mniej więcej 1,5m od kolumny ustaw perek R311 tak żeby gitara zaczęła się lekko pod wzbudzać, czyli sprzęgać z kolumną, w tedy mniej więcej powinno być dobrze.
Ale jeżeli chcesz poprawić jeszcze jego jakość, a nie jesteś zbytnio pazerny na ilość wejść to proponuję odłączyć całkowicie minimum dwa wejścia, albo trzy, co zdecydowanie zmniejszy jeszcze szumy. Dodatkowym błędem, którego jeszcze nie opisywałem, jest brak potencjometru Volume na wyjściu każdego z przedwzmacniaczy. Volume jest pomiędzy drugim, a trzecim stopniem, a T4 i T5 mają bardzo duże wzmocnienie i zarazem jakiś tam procent szumów własnych, wiec dla tego najkorzystniejszym rozwiązaniem, było by usuniecie tych trzech płytek, mostkowanie R425 i usuniecie sumatora, czyli T302 i podłączenie potencjometru R1 na wyjście 3, ale na takie drastyczne środki nie wielu się decyduje.
Do przedwzmacniaczy możesz wstawić wszystkie tranzystory BC550 są nisko szumowe.
T101 i 102 BC337 parowane, T105 i T111 BD140, T106 i 110 na BD139, a T1 do T4 na KD503, 502, lub na 2N3773
Koniecznie wymień T302 na BC337, lub na BC550, ten sumator pracuje na dużym prądzie i często gęsto jest źródłem szumów, po prostu go wymień na nowy, kosztuje 25gr.!
