Dziwne trzaski na wysokich tonach
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 17 sie 2007, o 12:31
Witam. Mam końcówkę Omnitronic P250 i do tego kolumny Altus 200. Podpiete mam to do kompa.I wkurzają mnie te trzaski. Najbardziej słyszalne na wysokich. Kto wie dlaczego one są i jak się ich pozbyć?? To denerwujące :608:
Postautor: end » 17 sie 2007, o 12:37
Ale co to za trzaski? Kiedy się pojawiają? Opisz bardziej przystępnie problem, bo ciężko cokolwiek stwierdzić po Twoim opisie...
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 17 sie 2007, o 13:11
Brzmi to tak jak by utwory zawierały w sobie jakieś szumy czy coś w tym stylu. najbardziej słychać to podczas nasilania się wysokich tonów i jest tak przez cały czas trwania utworu jeśli nic nie leci to jest cisza.
Postautor: end » 17 sie 2007, o 13:28
A podłączałeś wzmacniacz pod inne źródło sygnału? np. Odtwarzacz CD, MP3 Player czy Discman. Też to samo?
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 17 sie 2007, o 13:44
szczerze mówiąc nie. mp3 mi się spaliła i lipa:/ ale pożyczę od kogoś i sprawdzę dzięki
[ Dodano: 17-08-2007, 13:52 ]
no i własnie sprawdziłem. puszczając muzykę z odtwarzacza mp3 trzasków nie ma, a puszczając ten sam utwór przez kompa już są :608:
Postautor: end » 17 sie 2007, o 13:59
Może to wina kiepskiego kabla?
A może po prostu dajesz zbyt głośno w kompie i Ci przesterowuje przedwzmacniacz?
Czy problem pojawił się nagle?
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 17 sie 2007, o 15:28
Podejrzewałem włąśnie kabel albo końcówki, ale najpierw spytałem. Przedwzmacniacza nie mam. Mam samą końcówkę mocy. i przy głośniści 50% w Winampie też sąte trzaski.
petersz
Postautor: petersz » 17 sie 2007, o 20:49
Jeśli na mniejszych głośnościach nie ma trzasków, to najprawdopodobniej przesterowywuje się końcówka mocy. Sprawdź na słuchawkach, czy dźwięk z karty podgłoszonej na maksimum jest głośniejszy od dźwięku z „empetruchy” również podgłoszonej na maks. Jeśli różnica jest spora, to najprawdopodobniej sygnał z karty przesterowywuje końcówkę.
Pozdrawiam,
Piotr.
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 18 sie 2007, o 16:01
dzięki za pomoc. sprawdzę i pokombinuję trochę. może się uda ich pozbyć
janek11389
Postautor: janek11389 » 19 sie 2007, o 08:52
Może po prostu trzeba przyjąć zasadę, że przeznaczenie komputera jest inne niż odtwarzacza! Albo, że komputer jest urządzeniem uniwersalnym, a co za tym idzie, co uniwersalne to do xxxx, a odtwarzacz nie jest urządzeniem uniwersalnym, jego przeznaczeniem, jest tylko odtwarzanie płyt, może dla tego działa poprawnie!
Postautor: end » 19 sie 2007, o 09:53
Etam... u mnie od lat normalnie wszystko działa i ma się to bardzo dobre a SB Live 5.1
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 25 sie 2007, o 14:50
mam problem z moją końcówką. a mianowicie wyraźnie traci moc na pierwszym kanale. Są momenty że głośnik znacząco gra ciszej niż ten na drugim kanale, ale po chwili wraca do swojej poprzedniej głośności. zaznaczam, że nie zmieniam głośności potencjometrem. głośnik sam zaczyna ciszej grać.
