Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomiar rezystancji kondensatora
Witam ma kondensator z pralki i na nim pisze że ma mieć 680kΩ a przy pomiarze w stanie bez napięciowym ma 100Ω co to oznacza że jest dobry czy uszkodzony ?
Kondensator z pralki. Nie napisaleś jaką ma pojemność. Pojemność ich zamyka sie w granicach 16 do 50 uF. Oporności mierzalnej omomierzem nie powinien mieć. Przy podlączeniu omomierza na wysokim zakresie np. MOhm'y powinien przez chwilę wskazać uplywność która po chwili maleje do MegaOhmów.
I to wlaściwie wszystko, jeżeli nie dysponuje się miernikiem pojemności. Omomierz można podączyć naprzemiennie do końcówek kondensatora tzn. zamieniać biegunowość.
Pozdro!
Pozdro!
hmmm? jedni mówią że C jest dobry jak ma opór inni że nie to jak to w koncu jest z nimi?.Oporności mierzalnej omomierzem nie powinien mieć. Przy podlączeniu omomierza na wysokim zakresie np. MOhm'y powinien przez chwilę wskazać uplywność która po chwili maleje do MegaOhmów.
Napisałeś że maleje do MΩ przy zakresie tym samym?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
