Witam. Chciałbym zrobić regulator PID w Bascomie. Nie wiem jak się do tego zabrać. Kiedyś na zajęciach mieliśmy regulatory PID w matlabie - nie kumałem tego. Teraz przyszło się zrobić coś takiego i ... Czy może ktoś coś takiego już robił? Czy jest to możliwe przy użyciu bascoma?
Mój projekt to tempomat do auta. Wartość wejściowa to zadana prędkość (częstotliwość) oraz obecna prędkość (częstotliwość) a wartość wyjściowa to napięcie (regulacja gazu).
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Ps. Proszętylko nie piszcie: "Przecież to można kupić na allegro", "nie warto", "po co Ci tempomat" itp.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zrobić regulator PID w Bascomie?
tomaszwiewiorka
Pierwszy link z Googla : http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Helo.Pozdrawiam wszystkich.
Słuchaj, Tomek, po co Tobie ten tempomat? Myślisz że warto to robić?
Może poszukaj na allegro?
[ Dodano: 16-08-2007, 12:36 ]
"...zastanawia mnie jak wykryjesz pedal gazu, sprzegla albo hamulca ... "
W mercu(94' stare 320SL) jest tak:
do gazu i hamulca jest włącznik zwierany po puszczeniu pedala,
do tego potencjometr do gazu.sprzęgła nie ma bo to automat
tomaszwiewiorka
Na pedałach sprzęgła i hamulca są czujniki, zaś z pedału gazu idzie linka na potencjometr z którego pobiorę informację o aktualnym położeniu pedału, potencjometr ten ma również wyjście stykowe - skraje położeni pedału (odpuszczony). z czujnika ze skrzyni wezmę info o prędkości a z czujnika halla prędkość obrotową silnika, dzieląc jedną przez drugą otrzymam informacje o tym który bieg jest wrzucony i przyjmę odpowiednie dla każdego biegu ustawienia regulatora PID. Będę mógł również wyświetlać podpowiedź o konieczności redukcji lub zwiększenia biegu. Tempomat będzie pasował tylko do mego auta. Aby sterować prędkością w moim aucie, wystarczy tylko sterować pedałem gazu (napięciem podawanym na komputer), resztą silnika, wraz z turbem, sterował będzie komputer ECU.
Niestety to jest wszystko co wiem. Nie wiem jeszcze jak dopalić PID, chociaż przykład już mam, nie wiem jak zmierzyć parametry do regulatora PID.
Na allegro nie mogę znaleźć odpowiedniego sprzętu - nie wiem czy takie występowały w moim samochodzie.
PS. auto RENAULT LAGUNA 1 ph2 1,9 dti
