pytanie jak w temacie, mam prawdopodobnie uszkodzony modem do neostrady, tylko nie umie zlokalizować uszkodzenia.
Ostatanio jak była burza, coś w nim strzeliło.
Gdy teraz podłączam modem do komputera, obie diody świecą jak zwykle na zielono, modem jest wykrywany, tylko wyskakuje komunikat, że linia ADSL jest nie zsynchonizowana, więc uszkodzenie poszło po lini TP.
Może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi ?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięmodem speedtouch uszkodzony
goofy_tychy
goofy_tychy
Chodzi o to, że tego nie opłaca się naprawiać... Wierz mi, bo miałem podobny przypadek z moim.
Po burzy takie rzeczy są nie do naprawienia a jak już to koszt naprawy przekracza wartośc takiego modemu, więc można to nazwać "przerost formy nad treścią".
Po prostu... niektórych rzeczy już nie opłaca się naprawiać.
Zobacz po ile takie modemy na allegro są.
- Tomasz Gumny
Re: modem speedtouch uszkodzony
Proponuję najpierw wpiąć inny modem, żeby sprawdzić, że uszkodzenie jest po stronie abonenta.mam prawdopodobnie uszkodzony modem do neostrady
Od strony linii powinny być jakieś zabezpieczenia: warystory, dławiki, może odgromnik... Przyjrzyj się ścieżkom w okolicy gniazda telefonicznego, zrób zdjęcie strony elementów - łatwiej będzie wskazać, które warto sprawdzić. Jeśli uszkodzenie jest "głębiej" - trzeba będzie posłuchać rady Enda.tylko nie umie zlokalizować uszkodzenia.
goofy_tychy
Wpiołem inny modem, ten sam model i wszystko działa ok, więc to wina modemuProponuję najpierw wpiąć inny modem, żeby sprawdzić, że uszkodzenie jest po stronie abonenta.
Nie mam jak zrobić zdjęć ale z tego co widziałem na płytce to tak jakby były przypalone dwa rezystory, odrazu za gniazdem gdzie wpinamy się z linia i przepalony też został element o oznaczeniu PULSE T8114 , z tego co widziałem w dokumentacji to jakiś mały transfomatorek, więcej informacji o tym elemencie TUTAJOd strony linii powinny być jakieś zabezpieczenia: warystory, dławiki, może odgromnik... Przyjrzyj się ścieżkom w okolicy gniazda telefonicznego, zrób zdjęcie strony elementów - łatwiej będzie wskazać, które warto sprawdzić. Jeśli uszkodzenie jest "głębiej" - trzeba będzie posłuchać rady Enda.
- Tomasz Gumny
Jeśli są włączone szeregowo w obie żyłach linii, to są to zapewne dławiki, bezpieczniki albo... rezystory. Zwykle na czas naprawy można te elementy zastąpić kawałkiem srebrzanki.na płytce to tak jakby były przypalone dwa rezystory
Jeśli nie znajdziesz sprawnego oryginalnego, to zapytaj w firmie Feryster czy mają jakiś zamiennik.za gniazdem gdzie wpinamy się z linia i przepalony też został element o oznaczeniu PULSE T8114 , z tego co widziałem w dokumentacji to jakiś mały transfomatorek, więcej informacji o tym elemencie TUTAJ
