Proszę o radę, co może być popsute w moim TV. Objawy: jeśli wyświetlany obraz jest ciemny to ekran robi się prawie niebieski (widać nadal obraz) + poziome niebieskie linie, tak jak na załączonych obrazkach
http://foto.onet.pl/g3pg3,gm9dusm99s8a,alp28,u.html?V=1
http://foto.onet.pl/g3pg3,gm9dusm99s8a,alp2a,u.html?V=1
troche lepiej gdy jasniejszy obraz
http://foto.onet.pl/g3pg3,gm9dusm99s8a,alp2b,u.html?V=1
i jeszcze lepiej
http://foto.onet.pl/g3pg3,gm9dusm99s8a,alp26,u.html?V=1
i calkiem OK gdy jest jasno
http://foto.onet.pl/g3pg3,gm9dusm99s8a,alp2c,u.html?V=1
Podciągnałem jasność do 85% i prawie cały czas obraz jest dobry, ale oczywiście źle się ogląda coś takiego, bo jest wszystko za jasne.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc,
Piotr
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Philips 32PW9527/12 niebieski ekran
Witam. Ile ten TV ma lat?
Mi to wygląda na wypalony kineskop...
Zrób może tak:
Zamień którąś z katod RGB miejscami i napisz czy obraz przebarwia teraz w innym kolorze.
Dla pewności wymień rezystor w siatce 2 kineskopu ( może to być rezystorek 1M)
Zmierzczy na Pk jest 200V.
Z tego co widzę to masz też problem z korekcją (po bokach czarne paski) to radzę tam też zaglądnąć i wymienić kondensatory albo jeśli jest taka opcja to wyregulować.
Zrób może tak:
witam kolege END
chciałbym zaznaczyć że to co widać nie dyskryminuje kineskopu a pokazuje co dzieje się z urządzeniem. Ja radził bym sprawdzić rezystory na płytce kineskopu które doprowadzają napięcie do dział, napięcie około 180V zależnie od konstrukcji. Dla nie wtajemniczonych są to rezystory zwykle 0.5W w przedziale 5kΩ a 100kΩ trzy dla każdego z kolorów RGB. Nie mam schematu więc nie mogę okreslić który to element.
pozdrawiam gres
pozdrawiam gres
Kolega tak małostkowo opisał problem, że w sumie można zgadywać...
A jak widać zaproponowałem zamianę katod, bo w ten sposób też można.
Jakiś czas miałem Sony Trinitrona z wręcz tą samą usterką i okazało się, że kinol wypalony.
Ale oczywiście w tym przypadku można się dużo pomylić...
Zobaczymy co kolega powie jak wróci z serwisu :)
witam kolege End, i chciałbym zaznaczyć że nie mam zamiaru się sprzeczać kto ma rację, ale rozwiązać dany problem a przy tym podzielić się zdobytą wiedzą. Jedni chcą naprawić sprzęt i nie myśleć o nim "w sęsie problemu", natomiast drudzy trafiwszy na sedno sprawy chcą się dowiedzieć dlaczego. I takich widzę że dużo jest tych pierwszych więc nie będę opisywać dlaczego bo to trzeba chcieć a gdy będą chcieć mogą zapytać. Powracając do problemu, tv-tv nie równe w każdym co innego może być nie tak, i mieć różne objawy. A co do moich doświadczeń z sony wynika że ta firma najbardziej dba o długowieczność swoich produktów z uwagi na dużą ilość zabezpieczeń w układzie PK i innych więc twój przypadek mógł być wyjątkowy bo nic nie jest idealne.
Pozdrawiam gres
Pozdrawiam gres
Zaplanowałem oddanie TV do serwisu w sobote. Rano włączyłem tv, zmniejszyłem jasność z 85% do poprzedniej wartości 55% i o dziwo jest dobrze. Od soboty wilgotność w mieszkaniu jest w granicach 60%. Czy to może być przyczyną nagłego naprawienia się tv? Czy warto w takim razie go oddawać do serwisu czy raczej poczekać aż się pojawią znowu objawy awarii? Co prawda nadal są takie poziome niebieskie cienkie linie na czarnym tle, ale dużo mniej widoczne niż podczas awarii.
Dzięki,
Piotr
Dzięki,
Piotr
