Modyfikacja programu Bascom do pomiaru szerokości impulsu
brodowski
Postautor: brodowski » 21 lip 2007, o 23:55
Czy ktoś mógłby pomóc w napisaniu podprogramu służącemu pomiaru szerokości/wypełnienia badanego impulsu do już istniejącego który wskazuje jego częstotliwosć?
$regfile = "89c2051.dat" $crystal = 24000000 ' define variables used Dim A As Byte Dim C As Long , D As Long Dim Count As Word Dim T0ic As Long Dim Delayword As Word ' Initialize variables Count = 0 T0ic = 0 D = 0 ' initialize ports P1 = 0 P3 = 255 ' configure lcd display Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.4 , Db5 = P1.5 , Db6 = P1.6 , Db7 = P1.7 , E = P1.3 , Rs = P1.2 Cls 'clear the LCD display Lcd " EFY Freq Meter " ' define timer0 Config Timer0 = Counter , Gate = Internal , Mode = 1 'Timer0 = counter : timer0 operates as a counter 'Gate = Internal : no external gate control 'Mode = 1 : 16-bit counter ' set t0 internal interrupt On Timer0 Timer_0_overflow_int ' interrupt will be generated on every 65536 count Priority Set Timer0 Enable Interrupts Enable Timer0 Counter0 = 0 'clear counter Start Counter0 'enable the counter to count Do 'set up a 1 sec accurate DO NOTHING loop Enable Interrupts 'wait 1 as per BASCOM-51 is not accurate For Delayword = 1 To 45440 Next Delayword Disable Interrupts C = Counter0 'get counter value D = T0ic * 65536 Lowerline C = C + D T0ic = 0 Lcd " " Lowerline ' show the frequency Lcd "f=" ; C ; " Hz" Waitms 255 Waitms 255 C = 0 Counter0 = 0 Start Counter0 're-start it because it was stopped by accessing the COUNTER Loop ' timer0 int subroutine Timer_0_overflow_int: Rem timer0 overflow ( 65535 ) interrupt comes here ' increment the variable Incr T0ic Return End
[ Dodano: 28-07-2007, 19:42 ]
Mam już program napisany w Bascomie obliczający czestotliwość a z częstotliwości okres jednak nie bardzo mam pomysł jak moge wychwycić koniec impulsu(zbocze opadające)...Reszta to pikuś następnie obliczam procent wypełniania impulsu do całego okresu...ma ktoś pomysł jak zrealizować czas trwania impulsu w Bascomie?
Dodam tylko że impulsy zliczam poprzez wejście T0(timera) At89c2051 czy aby "zauważyć" koniec impulsu musze zmienić zliczanie z pinu T0 na INT1 czy wystarczy sama deklaracja
if P3.4"(pin timera0)" = 0 then stop Timer1
schemat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
