Sprawdź punkty Zarejestruj sięjak sie dobiera tranzystory mocy w pary
Mam wzmacniacz Thomson /Unitra PA3511T niestety uwalone są tranzystory mocy -KD503 mam je ale muszę je dobrać w pary .
janek11389
Takie parowanie nic nie da niestety.W miernikach HFE jest mierzone przy prądzie kolektora ok. 1mA.We wzmacniaczu mocy prąd spoczynkowy jest kilkadziesiąt razy większy i jednakowe HFE dla 1mA nie oznacza że przy większym prądzie będzie takie samo.Najlepiej by było sprawdzać w 2 punktach, czyli przy prądzie spoczynkowym i prądzie maksymalnym jaki popłynie w danym wzmacniaczu.Do tego najlepiej użyć źródła prądowego w bazie i mierzyć prąd w kolektorze.Multimetrem można dobierać małe tranzystory, np. do wejściowego stopnia różnicowego.A tak w ogóle co da dobieranie tranzystorów w układzie quasi komplementarnym skoro jeden pracuje w układzie WE i ma wzmocnienie takie jakie wynika z HFE a drugi w układzie WK który ma wzmocnienie = 1?Do układu komplementarnego to owszem choć skoro sprzężenie wyrówna te wzmocnienia dla układu quasi to tym bardziej dla komplementarnego, nawet jeśli HFE ma się jak 1:2 czy nawet 3.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
