Sprawdź punkty Zarejestruj sięSkrecanie przewodow
Przewody króre biegną od statecznika elektronicznego do oprwki świetlówki czy nalezy je skręcać w tzw. skrętke i co to daje . Czy wolno skręcac w tak zwaną skrętke razem przewody ( przewody są w izolacji sa to przewody pojedyncze druty w izolacji): fazowy neutralny i PE czy po skręceniu nie bedzie sie indukowac jakies pole elektromagnetyczne i czy powstanie indukcja wlasna lub jakies szczatkowe napiecie miedzy tymi przewodami gdyz po skreceniu przewodu fazowego gdzie plynie prad z przewodami N i PE powstanie twz ceka czy to mozliwe ? prosze o opinie w tej sprawie
RE:
witam z praktyki wiem że skręcanie przewodów zasilających jest dobrym sposobem eliminowania zakłóceń w polu urządzenia zasilanego jak i innych które owe zakłóca. Jest to dobry sposób gdy w "grę" wchodzą wyższe częstotliwości. Przykładem może być przewód telekomunikacyjny, bardzo dużo wiązek "skrętek" w jednym kablu. A jeżeli chodzi o indukcyjność trzeba unikać pętli przewodów zasilających gdyż to one twożą pola magnetyczne i wpływają na pracę urządzenia. Do głębszego zgłębienia tematu trzeba sięgnąć do literatury fachowej którą to można znaleźć w necie
pozdrawiam gres
pozdrawiam gres
Ja bym radził skręcić L i N a PE poprowadzić bez skręcania.Powinno to dać redukcję zakłóceń wprowadzanych przez przetwornicę zasilającą świetlówkę jeśli taką ma.Bo jeśli jest tam dławik i starter to nic nie da bo taka świetlówka nie wnosi zakłóceń tylko indukcyjny charakter obciążenia co też jest niekorzystne ale inne metody służą do redukcji tego zjawiska (cosφ < 1).
