Odwracacz fazy w wzmacniaczu gitarowym
dzidens
Postautor: dzidens » 10 lip 2007, o 10:41
Mam pytanie odnosnie odwracacza fazy.Moze i glupie te pytanie, ale kto pyta nie bladzi. Czy mozna zastosowac odwracacz fazy ktory pracuje z 2xEL34 do 2xEl84? Przegladalem rozne konstrukcje na 2xEL84 i odwracacze fazy sa inne niz w konstrukcji 2xEL34(Marshall)
[ Dodano: 12-07-2007, 23:41 ]
haloo, prosze o pomoc
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 14 lip 2007, o 07:42
Można śmiało i bezproblemowo.Chodzi zapewne o układ parafazowy, np. to http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... plit15.gif zamiast ukłądu z dzielonym obciążeniem, np. takiego http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... split3.gif
Ukłąd parafazowy jest lepszy, ma wzmocnienie, przy lampie ECC83 ok. 30-40x.Wadą może być to że "pochłania" dwie triody podczas kiedy w układzie z dzielonym obciążeniem jednej triody można użyć jako stopnia wzmacniającego na wejściu ale to i tak iluzoryczny zysk bo układ z dzielonym obciążeniem daje mniejszy niezniekształcony sygnał niż parafazowy i gorszą symetrię.Inwerter z dzielonym obciążeniem wymaga indywidualnego dobierania rezystora w katodzie lub anodzie dla przyzwoitej symetrii.Do EL84 wystarczy układ z dzielonym obciążeniem ale do EL34 czy 6L6, szczególnie dla 100W już niekoniecznie.Daje to taki skutek że inwerter przy mniejszym sygnale da się przesterować niż potrzeba do wysterowania lamp mocy.Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby inwerter parafazowy stosować do lamp EL84, szczególnie gdy w końcówce pracują dwie pary.
