Witam. posiadam kolumny na glosnikach tonsil (nisko, srednio i wysoko tonowe). Zniszczeniu ulegl glosnik niskotonowy GDN 25/60/1 60W, 8 ohm. i chcialem wymienilem go na 75W, 8 ohm glosnik Alphard (z powodu braku dostatecznych srodkow finansowych;p ), ale w kolumnie jest zwrotnica.. neistaty nie orientuje sie w temacie i nie wiem jakiego typu itd.. Moje pytanie jest takie czy po podpieciu tego glosnika nic sie nie spali?
edit:
uzywam wzmacniacza: unitra aws 105
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodłaczenie glosnika 75W, problem ze zwrotnicą.
niestety poprzedniego glosnika nie da sie zregenerowac.. poprzedni glosnik rowniez mial 8 Ohm.. nawet bez lutowania złaczylem styki i nic sie w sumie nie stalo.. boje sie jedynie ze przy glosniejszym podkreceniu mogloby cos sie moze spalic.. heh.. no aleferdy jak alfredy.. na nic innego mnie aktualnie nie stac.. a lepsze to niz nic
