Kupiłem sobie na allegro magnetofon szpulowy ZK140
Magnetofon gra, ale mam z nim kilka problemów, magnetofon ma problemy z przewijaniem zarówno w przód, jak i w tył, muszę szpulę ruszyć ręką, wtedy przewija, ale jak ma dużo taśmy na szpuli odbierającej, to tak i tak nie chce bez kręcenia ręką przewijać, jak szpula odbiorcza ma mało taśmy, to bez problemu rusza sam, po drugie jakość dźwięku nie jest najlepsza, tzn trzeszczy, czyżby to była wina głośnika, czy może winna temu jest brudna/wytarta głowica ??
Jeśli ktoś wie, jak poradzić sobie z tymi problemami, to bardzo proszę o pomoc.
T. Vercetti
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUnitra ZRK ZK140
- Tommy Vercetti
ZRK ZK-140
Pod talerzykami sa filcowe sprzegła cierne. Przy odtwarzaniu (i przewijaniu) naciagają taśmę aby była dość ciasno nawijana na szpuli. Często bywają wytarte lub zaolejone.
Paski można wygotować w garnku z wodą. Powróci elastyczność i kształt do stanu względnie pierwotnego. Rolki gumowe czyścic tylko acetonem lub spirytusem, nigdy benzyną.
- Tommy Vercetti
Jeśli źle odtwarza pod koniec taśmy - sprawdź wcześniej rolkę dociskową i cały układ napędu taśmy. Guma na rolce pewnie już zbutwiała, być może sprężyna dociskająca rolkę jest już za słaba. Poza tym kropelka oleju na filce łożysk ślizgowych, jeśli takie są. Czasem oś pod rolką jest już wytarta, łożyska już luźne. To trzeba wszystko sprawdzić....pod koniec taśmy magnetofon odtwarza znacznie wolniej niż trzeba i falująco, chyba spróbuję paski wygotować, tylko obawiam się, czy ich to nie zniszczy..
- Tommy Vercetti
