Prąd
Izaiza
Prąd
Postautor: Izaiza » 28 cze 2007, o 07:44
Mam zasilacz do komputera który ma moc max 410[W] i jest zasilany napięciem 230[V] prąd zmienny. Jak duży prąd I[A] będzie płynoł przy maksymalnej mocy ? :608:
janek11389
Postautor: janek11389 » 28 cze 2007, o 09:00
Witam! Musisz waty podzielić przez napięcie i uzyskasz prąd! Z tym, że każdy zasilacz ma jakąś tam sprawność, która idzie na ciepło, czyli straty i to musisz uwzględnić! Najprościej i najdokładniej, jest się wpiąć a amperomierzem w szereg pomiędzy zasilacz a sieć, przy pełnym jego obciążeniu i w tedy pomiar powinien być najdokładniejszy!
Izaiza
Postautor: Izaiza » 28 cze 2007, o 11:52
Wyliczyłam że 1.78[A] czyli nie dużo. Spodziewałam się więcej a tu widze że ten zasilacz pobiera nawet mniej niż zasilacze od laptopów które są średnio 4[A]. :634:
Murinio
Postautor: Murinio » 28 cze 2007, o 21:28
zasilacz od laptopa byl podlaczony pod laptopa przy pomiaze
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 28 cze 2007, o 22:37
Zasilacze od laptopów mają (jeśli dobrze pamiętam) około 60W.
4A może i tam były, ale po stronie niskiego napięcia :)
Jeśli 4A leciałoby po stronie 230V to łatwo policzyć P=U*I = 230*4 = ... niezły grzejniczek :P
Wracając do tematu:
Nie rozumiem po co Ci potrzebny maksymalny prąd. Zasilacze żadko pracują ze znamionową mocą, a ich pobór mocy jest zmienny w czasie. Drugia sprawa - jeśli zasilacz jest jakiejś mniej znanej marki (np. Codegen), możesz śmiało wziąść markera i dopisać przez tym 410 W jeszcze jedynkę (będzie 1410) - będzie prawie tak samo zgodne z prawdą jak wcześniej.
Postautor: pajaczek » 28 cze 2007, o 22:58
Pomijajac juz calkiem w tych Waszych rozwazaniach fakt, ze nie sa to urzadzenia czysto rezystancyjne. Co za tym idzie cos(fi) sie klania.
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 29 cze 2007, o 11:28
Załóżmy że zasilacz ma aktywne PFC (chyba wszystkie teraz muszą mieć jakiekolwiek), więc cosfi > 0.9.
Dalej nie wiemy po co autorce tematu te informacje...
Postautor: pajaczek » 29 cze 2007, o 13:09
Jakiekolwiek... do tanich zasilaczach pozostawia wiele do zyczenia ;p Pozatym tak radosnie liczycie te ampery, sprawnosci... zalozmy 85% sprawnosc, cos(fi) kolejne 0.9 ... to juz zaczyna byc znaczaca roznica.
Btw. Moj zasilacz do acerka lezacy wlasnie obok ma 135W. To tak dla przykladu bo to bywa naprawde roznie.
gres
Postautor: gres » 20 lip 2007, o 01:30
witam forum dla ciekawych wiedzy, a nie praktyki. Kierując się praktyką chciałbym powiedzieć że urządzenia konstruowane są z zabezpieczeniami 20 >=% większym od pobieranego prądu maksymalnego, czyli bezpiecznika głównego. I stąd można sobie orientacyjnie obliczyć maksymalną moc urządzenia. I należy kierować się mocą pobieraną a nie oddawaną, która jest zawsze mniejsza.
pozdro gres :)
awatar100
Postautor: awatar100 » 20 lip 2007, o 05:34
pozdro gres :)
no ale zabezpieczenia z charakterystyka b/c nie zadzialaja jezeli ich prad nominalny przekroczy 20%
Moim zdaniem nalezy wziasc Miernik Mocy i zmierzyc bo z wyliczen nic nie wyjedzie
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 20 lip 2007, o 10:51
Oczywiście że zasilacze od laptopa nigdy nie pobierają 4A bo to by wyszła moc 920W!A laptop nie pobiera więcej niż 40-60W.Na każdym sprzęcie podaje się prąd jaki maksymalnie może pobrać.Te 4A to prąd jaki może popłynąć przez ułamek sekundy po włączeniu do sieci, czyli prąd ładowania kondensatora filtrującego za mostkiem prostowniczym (ten prąd jest zresztą ograniczany termistorem włączonym za mostkiem żeby nie palić bezpieczników).Zasilacz o mocy 410W pobierze przez ułamek sekundy po włączeniu kilka amperów, przy pracy bez obciążenia kilkanaście mA a jeśli z niego faktycznie zaczniesz pobierać 410W to c.a. 1,78A plus straty wynikające ze sprawności którą można szacować na ok. 80%.Ale nigdy nie dasz rady obciążyć go tą mocą w sposób ciągły bo przeważnie jest to moc tzw. maksymalna którą można osiągnąć przez np. 10 sekund albo w markowych produktach 10 minut.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
