Wskaźnik do tablicy dwuwymiarowej w C (dla AVR-GCC)
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 23 cze 2007, o 18:43
CZeść.
Chciałem Was prosić o pmoc w zrozumieniu takiej rzeczy.
Powiedzmy że mam w C zadeklarowaną taką tablicę dwuwymairową:
byte Font[7][5] = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, { 0xc4, 0xc8, 0x10, 0x26, 0x46 }, { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 } };
CZy to jest rozumiane jako tablica 7 elemetów zbudowanych z tablic 5 eementowych?
A teraz dostęp przez wskaźnik:
byte *wsk=Font[3];
Dlaczego przy przypisaniu do wsaźnika jest tylko jeden nawias, czy on oznacza 4 wiersz. Czyli do wsk zostaje przypisany aderes pierwszego elementu w (pierwsza kolumna) w 4 wierszu.
A jak teraz za pomocą tego wskaźnika poruszać sie po tej tablicy Font?
Re: Wskaźnik do tablicy dwuwymiarowej w C (dla AVR-GCC)
Postautor: pajaczek » 23 cze 2007, o 22:33
Tak, mozna to tak rozumiec.
Gdyz iz ;) Font jest tablica tablic... inaczej mowiac sklada sie z elementow typu tablica, co implikuje fakt ze pod elementem [3] znajduje sie poczatek 4-go elementu tablicy, ktory jest... tablica, wskaznik jest wskaznikiem na byte, a wiec oczekujemy tylko 1 bajta danych.
Mozesz sie dobrac do nastepnych np. przez
byte *wsk=Font[3]+3; //albo byte liczba=*(Font[0]+2);
gdy chcesz uzyskac 4 wiersz, 4 kolumne, oraz 1 wiersz, 3 kolumne.
Ale jeszcze uwaga, bo
byte *wsk=Font[0]+15; //oraz byte *wsk=Font[1]+10;
tez da Ci dostep do 4 wiersza, 1 elementu :619:
Zweryfikuj to, bo sprawdzalem to jedynie pod gcc x86
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 24 cze 2007, o 07:05
A jeszcz taka sprawa.
Jeśli mam tablice jednowymarową np byte tablica[10]; to jeśli chcę stworzyć tablce dwuwymarową złożoną z 3 elemetów tablica[10] to dlaczego ten indeks wierszy jest niby najbadziez z jewej.. bo np jak mam zmienną byte a; to jak tworzę tabicę do nawiasy są dopisywane z prawej strony i piszemy byte a[10]; a nie byte [10]a - bez sensu.
Więc idąc ctym tropem powinno się napisać byte tablica[10][3] a tu jednak piszemy
tablica[3[10]. Podobno jest jakaś w tym prawidłowość i może wiesz jaka?
Postautor: pajaczek » 24 cze 2007, o 12:34
Rozwiazywanie jakichkolwiek zmiennych w C zaczynasz od nazwy, idziesz w prawo do napotkania nawiasu badz srednika....
tutaj bedzie to wygladac tak
1) tablica - nasza zmienna
2) tablica[] - zmienna jest tablica
3) tablica[3] - zmienna jest tablica 3 elementowa
4) tablica[3][] - zmienna jest tablica 3 elementowa, skladajaca sie z tablic
5) tablica[3][10] - zmienna jest tablica 3 elementowa, skladajaca sie z tablic 10 elementowych
6) tablica[3][10]; - zmienna jest tablica 3 elementowa, skladajaca sie z tablic 10 elementowych, srednik, a wiec zawracamy w interpretacji
7) byte tablica[3][10]; - zmienna jest tablica 3 elementowa, skladajaca sie z tablic 10 elementowych, skladajacych sie z typu byte
Koniec przetwarzania....
nieco bardziej skomplikowanie wyglada to w niektorych innych przypadkach, np. sprobuj rozwiazac co to jest:
int *(*znak[4])(int *);
Ps. To ze tablica ma "wiersze" i "kolumny" to jest sprawa umowna... rownie dobrze mozesz zmienic nomenklature nazw i to co nazywasz "wierszami" nazwac "komumntami" i odwrotnie... tak naprawde to jest to poprostu szereg x kolejnych obszarow pamieci wielkosci elementu y, ktory to element jest y kolejnych obszarow wielkosci byte (w Twoim przypadku). Nie jest to zaden twor 2 wymiarowy (czy x wymiarowy w ogolnosci), lecz kolejnych x*y komorek typu byte. Dzieki temu mozesz sie dobrac do 3 rzedu dodajac cos do wskaznika wskazujacego na pierwszy (np. *wsk wskazuje na 1 rzad, tablica to byte[3][5], *(wsk+10) bedzie wskazywal na rzad 3-ci (pierwszy element tego "rzedu"). Co ciwkawe, mozna tez odejmowac ;p
W calej tej zabawie ze wskaznikami nalezy jedynie uwazac by nie "wyjsc" poza obszar nas interesujacy, bo moga zaczac wychodzic bzdury... np. jak odejmiesz 2 pozycje od wskaznika wskazujacego 3 element tablicy, to ok... ale jak odejmiesz 5?? to na co trafisz??
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 24 cze 2007, o 14:51
Powiem szczerze że nie wiem co to jest. Sam bym nie napisał tego bo wydaje mi się dośc skomplikowane. Nawet nie wim jak to czytać.
P.S. Możesz polecić jakąś książkę ktora opisuje tego typu rzezczy? Ja mam kilka o C ale w żadnej nie spotkałem takiego opisu jaki Ty przedstawiasz, a on mi się podoba bo jest jasny i zrozumiały.
szymel
Postautor: szymel » 24 cze 2007, o 16:25
Powiem szczerze że nie wiem co to jest...
http://home.agh.edu.pl/~chwastek/lectures/C/tfdekl.html
Polecam cały ... "kurs" ;)
Przykładowy kod:
#include <avr/io.h> int *f0(int *x) {return ++x;} int *f1(int *x) {return --x;} int *f2(int *x) {return x+5;} int *f3(int *x) {return x-5;} int *(*znak[4])(int *)={f0,f1,f2,f3}; int main() { int *(**ff)(int *) ; int x=15,*px=&x; ff=znak; px=(*ff++)(px); px=(*ff++)(px); px=(*ff++)(px); px=znak[3]((int*)x); for(;;); return 0; }
Ten C jest naprawdę "zakręcony" , ale jaki "wygodny" ;)
Piotrek
Postautor: pajaczek » 24 cze 2007, o 19:55
Ten opis jest mojego autorstwa... :619: ale poza podanym przez Szymela (nie sprawdzalem), moge polecic Symfonie C++, fakt dotyczy C++ a nie C, jednak ten akurat aspekt sie pokrywa, a jest fajnie wytlumaczony.
A to co przedstawilem to 4 elementowa tablica wskaznikow do funkcji, przyjmujacych jako jedyny argument wskaznik do integera, i zwracajacej wskaznik do integera ;) Proste nie ;P A jakie przydatne :619:
Szymel:
No popatrz... jesli to jest z jakiegos kursu przyklad, to wyjatkowo sie z nim zgodzilem myslami ;p a taki sobie przyklad wymyslilem doslownie piszac tamten opis.
Btw. C/C++ nie sa wcale zakrecone... sa bardzo przejrzyste i wygodne. Fakt, jest sporo niuansow, ale to jest tylko ten dodatkowy urok.
Wróć do „AVR/AVR32”
