eeprom z interfejsem spi
mpenza
Postautor: mpenza » 13 cze 2007, o 18:57
napisalem taki program lecz nie dzila:/ moze wie ktos co jest nie tak chce zapisac w pamieci cokolwiek(55hex) jednak nic sie nie zapisuje o_O do symulacji uzywam proteusa mysle ze w proteusie jest wszystko dobrze problem jest z wysylaniem instrukcji z 8051 po podłączeniu oscyloskopa widac ze nic sie nie wysyla o co chodzi pomocy!!!!
$crystal = 11059200 Config Spi = Soft , Din = P1.1 , Dout = P1.2 , Cs = P1.0 , Clk = P1.3 , Data Order = Msb , Spioutedge = Rising Spiinit 'Inicjalizacja SPI oraz portów. Dim A(10) As Byte , X As Byte 'instrukcje pamieci Const Write_enable = &B00000110 Const Write_disable = &B00000100 Const Read_status_register = &B00000101 Const Write_status_register = &B00000001 Const Read_from_memory_array = &B00000011 Const Write_to_memory_array = &B00000010 A(1) = Write_enable A(2) = Write_to_memory_array A(3) = &H02 A(4) = &H0A 'adres pamieci A(5) = &H55 'dana A(6) = Write_disable Spiout A(1) , 6 'wysylanie 6 bajtow instrukcji i danej End
[ Dodano: 14-06-2007, 12:53 ]
dobra sam sobie odpowiem na pytanie :629: trzeba to napisac tak:
$crystal = 11059200 Config Spi = Soft , Din = P1.1 , Dout = P1.2 , Cs = P1.0 , Clk = P1.3 , Data Order = Msb , Spioutedge = Rising Dim A(10) As Byte , X As Byte 'instrukcje pamieci Const Write_enable = &B00000110 Const Write_disable = &B00000100 Const Read_status_register = &B00000101 Const Write_status_register = &B00000001 Const Read_from_memory_array = &B00000011 Const Write_to_memory_array = &B00000010 A(1) = Write_enable A(2) = Write_to_memory_array A(3) = &H00 'adres pamieci A(4) = &H00 'adres pamieci A(5) = &H24 'dana A(6) = Write_disable Spiinit 'Inicjalizacja SPI oraz portów. Reset P1.0 'cs na low Spiout A(1) , 1 'write enable aby mozeliwe bylo zapisywanie Set P1.0 'cs na high Reset P1.0 'cs na low Spiout A(2) , 4 'wyslanie instrukcji zapisu adresu i danej Set P1.0 'cs na high Reset P1.0 'cs na low Spiout A(6) , 1 'konczy zapisywanie Set P1.0 'cs na high End
