podłączenie discmana pod gniazdo zapalniczki - LM317
slawak1
Postautor: slawak1 » 30 maja 2007, o 19:58
Witam.. chciałbym podłączyć mp3 playera (discman) pod gniazdo zapalniczki. Zbudowałem więc układ na LM317 korzystając ze schematu ze strony electronics-lab.com, jako że discman pracuje pod napięciem 4,5 V użyłem oporników R1 220 om R2 500 om. Powinno mi to dać na wyjściu napięcie 4,09 V. Zmierzyłem miernikiem i rzeczywiście tyle jest. Jednak po podłączeniu discmana pracuje on przez jakieś 2-3 sekundy i się wyłącza. Czy może to być spowodowane tymi brakującymi 0,41 V?
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 30 maja 2007, o 20:07
Mierzyłeś pod obciążeniem?
Sprawdzałeś jaka jest temperatura scalaka?
Czy discman jest zasilany z 2 paluszków?
Na Twoim miejscu ewentualnie pomyślałbym o np. 7805 na kawałku radiatora ewentualnie szeregowo na wyjściu zazbrojonego w diodę (spadek napiecia 0,7V).
slawak1
Postautor: slawak1 » 30 maja 2007, o 20:36
nie, nie mierzyłem pod obciążeniem, później zmierzę i jest zasilany z 2 paluszków. Scalak się nie grzeje. Chłodny jest
Postautor: end » 30 maja 2007, o 20:48
Stabilizator serii 78XX wytrzymuje mniejszy prąd więc wydaje mi się, że LM317 jest jeszcze bardziej odpowiedni i w zupełności wystarczy... a zresztą stabilizator serii 78XX też wytrzyma, bo wątpię aby discman pobierał więcej niż 1A
P.S. A kondensatory jakieś dałeś na wej i wyj. tego scalaka? Spokojnie możesz dać 7805 i będzie dobrze też.
slawak1
Postautor: slawak1 » 30 maja 2007, o 20:55
Kondensatory dałem, na wejściu 0,1u na wyjściu 1u.
Dokładnie jak na tym schemacie:
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
Postautor: end » 30 maja 2007, o 21:20
A jak się wyłączy discman to jakie napięcie jest na wyj. stabilizatora? czy zanika?
Daj przed stabilizatorem 470-1000µF nie zaszkodzi.
slawak1
Postautor: slawak1 » 30 maja 2007, o 21:27
Po wyłączeniu się discmana wskazówka miernika zaczyna drgać, potem wraca spowrotem na 4 V
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 30 maja 2007, o 21:42
A gdy go włączysz co się dzieje?
slawak1
Postautor: slawak1 » 30 maja 2007, o 21:53
nic, wskazówka stoi nieruchomo. Myślałem, że to może discman padnięty ale mam drugi i też się tak dzieje.
McKEE
Postautor: McKEE » 31 maja 2007, o 07:38
Ja bym jednak dał tyle ile pisze na discmanie czyli 4,5V może ciut więcej , w środku discmana na pewno też jest regulator i brakuje mu te 0.5V do odpalenia :615: , czy polaryzacja na wtyczce zasilającej jest poprawna?
Postautor: end » 31 maja 2007, o 09:02
Racja, trzeba po prostu wymienić rezystory na wartości R1-180Ω i R2-470Ω.
Co do polaryzacji to myślę, że gdyby zamienił to discman nie ruszyłby w ogóle...
slawak1
Postautor: slawak1 » 4 cze 2007, o 18:19
Zamieniłem te rezystory na 180 i 470 om. Dalej nic się nie zmieniło. Wyłacza się po ok 1-2 s. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - pomimo że zamieniłem te oporniki to i tak na wyjściu miernik wskazuje mi 4V, wstawiłem opornik 510 om i wartość wyliczona to ok 5V a na mierniku dalej 4V. Może z LM317 coś nie tak? a moze to miernik szwankuje? :/
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 4 cze 2007, o 18:30
A próbowałeś z 7805?
slawak1
Postautor: slawak1 » 4 cze 2007, o 18:50
nie.. jutro będe koło sklepu to kupię.
Postautor: end » 5 cze 2007, o 10:56
A czy na 100% dobrze podłączyłeś wyprowadzenia tego stabilizatora? W LM317 jest trochę inaczej niż w serii 78XX i 79XX
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
