procesor do starszej plyty
Owsik
Postautor: Owsik » 26 maja 2007, o 21:36
Witam, chcialem nieco zmodernizowac taki komputer:
plyta glowna CA33-SC, procesor Celeron 633MHz, 512MB RAM
http://www.lanparty.com.tw/Upload/Manual/43201021.PDF
http://www.lanparty.com.tw/Upload/Manual/43200020.PDF
Chcialbym sie dowiedziec, czy moge wymienic procesor na taki jak na tej aukcji:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=195260937
Czy roznica w szybkosci dzialania komputera po takiej wymianie bedzie odczuwalna ? Komputer sluzy do internetu, pisania dokumentow i do takiego celu wystarcza, jednak moglby dzialac nieco szybciej ;) Czy moglby mi ktos doradzic jaki bedzie najlepszy procesor do tej plyty i na co zwrocic uwage przy zakupie ? :)
Postautor: ACeK » 27 maja 2007, o 12:07
Obrazek Oczywiscie ze mozesz wymienic co prawda w pdf jest zaznaczone ze w tym czasie co byla wyprodukowana plyta taki procesor byl jeszcze :no: dostepny ale wszystko powinno dzialac :idea: Zmiana na pewno nie zaszkodzil w wieksze teksty (pdf) beda przewijac sie plynniej jesli chodzi internet to roznicy nie bedzie Obrazek
MDz
Postautor: MDz » 27 maja 2007, o 12:12
DFI CA33-SC
Specyfikacja:
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_produc ... MB&SITE=PL
Manuale:
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/43200020.PDF
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/43200021.PDF
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/43201021.PDF
Processor
The system board is equipped with Socket 370. It is also equipped
with a switching voltage regulator that automatically detects 1.30V
to 2.05V.
* Pentium® III FCPGA 133MHz FSB (533EB-866EB) or 100MHz
FSB (500E-800E) processor
* CeleronTM 66MHz FSB: FCPGA (566MHz-600MHz) or PPGA
(300A-533MHz) processor
* Future VIA CyrixIII processor
Poza tym w wykazie ustawień DIP-switchy widnieje kombinacja OFF-OFF-ON-OFF:
FSB: 133MHz
Freq. ratio: 7.5x
CPU: 1GHz (*)
Gwiazdka (*) oznacza, że w chwili wypuszczenia płyty procesory PIII 1GHz nie były jeszcze dostępne na rynku.
Na aukcji wystawiono PIII-1000 @ FSB=133MHz, ratio=7.5, Vcore=1.70 lub 1.75V, FCPGA
IMHO powinny działać.
Pamięci już niestety do tej płyty nie dołożysz. 512MiB to kres możłiwości.
MDz
Owsik
Postautor: Owsik » 28 maja 2007, o 06:25
Dziekuje za pomoc :) Zastanawiam sie jeszcze o ile zwiekszy sie pobor mocy po wymianie tego procesora, bo komputer jest w obudowie micro ATX i jest tam taki maly zasilacz o mocy 145W ;)
