Źródło prądowe 0-700mA / 3,5V
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 26 maja 2007, o 14:29
Czy istnieje może jakiś gotowy scalak (w miare ogólnodostępny), który (np. za pomocą jakiegoś klucza) jest w stanie uzyskać na wyjściu regulowany prąd w zakresie 0-700mA przy napięciu 3,5V? Urządzenie ma być zasilane z baterii (Napięcie zasilania 9,6V) dlatego możliwie duża sprawność mile widziana :).
MDz
Postautor: MDz » 26 maja 2007, o 16:51
Jakaś scalona przetwornica do białych LEDów ?
Jeżeli nie potrzebujesz obciążenia podłaczonego bezpośrednio do masy to niezłe byłyby np.:
http://cache.national.com/ds/LM/LM3404.pdf
lub
http://cache.national.com/ds/LM/LM3405.pdf
Niestety kości te wyglądają na dosyć świeże (Feb 2007) więc moga być trudne do nabycia. Niemniej nawet przy projektowaniu układu na piechotę zasada zostaje ta sama. Tzn. przetwornica step-down z prądowym sprzężeniem zwrotnym branym z rezystora szeregowego w gałęzi obciązenia.
Wspomniane LM34xx mają istotną zaletę w postaci bardzo niskiego napiecia odniesienia (~200mV) a tym samym niewielkiego wymaganego spadku napięcia (a w konsekwencji strat mocy i sprawności) na rezystorze szeregowym. Typowe, przetwornice "wielozadaniowe" mają napiecie odniesienia brane bezpośrednio ze źródła "band-gap" o wartości ok 1.25V . Żeby nie tracić niepotrzebnie blisko 1W (przy 700mA) na sam pomiar prądu potrzeba dodatkowego wzmacniacza w pętli sprzęzenia zwrotnego.
Przykład takiego rozwiązania znajdziesz w notach aplikacyjnych National Semiconductors opisujących układy ładowarek z wykorzystaniem LM2576. Np.:
"High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators"
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf
- układ z rezystorem pomiarowym od strony "zimnej"
"Buck-converter Charger also Provides System Power"
http://www.national.com/appinfo/power/files/f6.pdf
- układ ze wzmacniaczem różnicowym i rezystorem szeregowym w gałęzi "gorącej"
MDz
Ostatnio zmieniony 26 maja 2007, o 19:44 przez MDz, łącznie zmieniany 2 razy.
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 26 maja 2007, o 18:57
Coś konkretniej?
MDz
Postautor: MDz » 26 maja 2007, o 19:15
Zapytałeś o konkrety w momencie gdy już pisałem uzupełnienie do poprzedniego postu.
Patrz wyżej.
MDz
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 26 maja 2007, o 21:28
Dziękuje za pomoc.
Niestety nie znalazłem slalaczków w żadnej z ofert sklepów internetowych w Polsce.
Bardzo przyjaźnie wygląda LM3405. Na stronie NS była możliwość zamówienia sampli (co też uczyniłem). Czy jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo że te sample dostane?
