Płynne rozjaśnianie i gaszenie diody Led
Rysiek_XL
Postautor: Rysiek_XL » 23 maja 2007, o 21:59
Witam. Mam pytanie . W jaki sposób zrobić płynne rozjaśnianie diody led i gaszenie za pomocą modulacji Pwm i dwóch przycisków.Posiadam uC Attiny2313. Każda pomoc jest mile widziana. Dziękuję.
Press
Postautor: Press » 24 maja 2007, o 18:47
No i nie rozumiem problemu.
ustawiasz timer do pracy jako PWM. Diode przez tranzystor podłączasz do wyjścia generatora. W pętli głównej programu sprawdzasz stan przycisków i po wykryciu ze któryś jest naciśnięty zwiększasz lub zmniejszasz współczynnik wypełnienia generatora.
Mrrudzin
Postautor: Mrrudzin » 25 maja 2007, o 19:03
A dałoby radę dorzucić do tego pomiar prądu?
Chodzi o to żeby nie przekroczyć pewnego dopuszczalnego.
Może jest jakis przykładowy program rozwiązujacy podobny problem?
Press
Postautor: Press » 25 maja 2007, o 19:23
A po co jeśli to ma być zwykła LED?
stabilizator i rezystor chyba wystarczą. Ewentualnie jakieś źródło prądowe.
Rysiek_XL
Port Uart.
Postautor: Rysiek_XL » 26 maja 2007, o 10:53
PWM zrobione z pomocą kolegów z Elektrody i małej EP :). Może mi ktoś podać jak w bascomie sprawdzić napisać prostu program komynikacyjny z RS232. Mam uC ATtinny2313.
Pozdrwiam.
gregoorr
Re: Płynne rozjaśnianie i gaszenie diody Led
Postautor: gregoorr » 19 cze 2007, o 21:18
Ja piszę głownie na Atmega8 :
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portd.0 , E = Portc.2 , Rs = Portc.1 Cls Cursor Off Config Pinb.1 = Output 'wyjście PWM OC1A nóżka 15 Config Pind.3 = Input 'minus Config Pind.4 = Input 'plus Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1 Set Portd.3 Set Portd.4 Dim Moc As Long Minus Alias Pind.3 Plus Alias Pind.4 Locate 1 , 5 Lcd "PWM=" Do Pwm1a = Moc If Minus = 0then : Decr Moc : End If If Moc <= 0 Then : Moc = 0 : End If If Plus = 0 Then : Incr Moc : End If If Moc >= 255 Then : Moc = 255 : End If Waitms 70 Locate 1 , 9 Lcd Moc ; " " Loop
Ograniczenie mozna zrobić tak:
If Moc >= 200 Then : Moc = 200 : End If
