Moze robil juz ktos kiedys cos podobnego, albo ma jakas propozycje rozwiazania tego problemu ?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięsterowaniem tłoczkiem
Witam. Moj znajomy ma pewien problem i zwrocil sie z tym do mnie, a ja chcialbym sie dowiedziec co mysla o tym uzytkownicy tego forum
Otoz problem polega na tym, ze znajomy musi wykonac dozownik pewnej substancji chemicznej, i przydaloby mu sie do tego jakies elektroniczne sterowanie. Substancja znajduje sie w duzej, 100ml strzykawce i jest dosyc gesta, wiec trzeba sie troche wysilic zeby z niej cos wycisnac. Uklad elektroniczny ma umozliwiac oproznianie i napelnianie strzykawki z 3 roznymi predkosciami. Problem pojawia sie jednak w wykonaniu czesci mechanicznej - bo jak za pomoca jakiegos silniczka poruszyc tlokiem strzykawki ? Uklad ma byc jak najprostszy i mozliwie niezawodny. Myslalem o wykorzystaniu nagwintowanego preta przymocowanego do osi silnika (ew. poprzez jakas przekladnie), ktory wkrecacalby sie w nagwintowana tulejke znajdujaca sie w tloczku strzykawki, i w ten sposob poruszalbym nim do przodu i do tylu. Nie wiem jednak jak to ze soba sensownie poskladac zeby dzialalo w miare pewnie, i nie padlo po paru uzyciach
Pytanie tylko jak wielka siła jest tutaj potrzebna.
Zastanawiałbym się nad wykorzystaniem silnika krokowego z przekładnią.
Raz, że posiada maksymalny moment nawet w chwili postoju a dwa, że kroki czy półkroki (w zależności od sposobu sterowania) mogą posłużyć jako kontrola położenia tłoka.
Wszystko zależy od dopuszczalnych kosztów. Jeśli nie ma być bardzo tanio a musi być niezawodnie proponowałbym mały siłownik pneumatyczny (ok 100 zł) + kompresorek (np samochodowy - juz od ok 30zł) + zbiorniczek na powietrze + zawory sterowane elektrycznie. Można by ewentualnie poeksperymentować z zasilaniem sprężarki różnymi napięciami. Sprawę napełnianie - opróznianie załatwia w bardzo prosty sposób zawór przełaczający kierunek zasilania siłowniczka. Niestety zawory są już nieco droższe - jednak pneumatyka będzie najbardziej niezawodna i w dodatku pozwoli uniknąć w miarę skomplikowanej mechaniki która też nie jest tania. Dodatkowo można uzyskać spore siły - siłowniczek o średnicy 16mm i cisnieniu 6 atm ( nie wiecej niz w oponie) daje siłę nacisku rzędu 10 kg
Re: sterowaniem tłoczkiem
Takie urządzenia istnieją. Nazywaja się np. pompy infuzyjne, używane w medycynie. Akurat zrobia to co tobie jest potrzebne. Niedawno jeden z polskich producentów miał kłopoty z bezpieczeństwem i zapewne obecnie ma na stanie sporo takich pomp które sprzeda z dużą ochotą, nie powinny być drogie. Za to mechanikę masz dopracowaną. Możesz też popytać w szpitalach (w dziale technicznym), mogą mieć "złomy" nie do uzytku w medycynie ale Tobie całkiem mogą sie przydać.Moze robil juz ktos kiedys cos podobnego, albo ma jakas propozycje rozwiazania tego problemu ?
bis
Dziekuje wszystkim za pomoc. Poniewaz ma to byc jak najtansze rozwiazanie, sprobuje pobawic sie silniczkami z odpowiednia przekladnia, lub serwomechanizmami. Silniki krokowe ktore posiadam, bez uzycia odpowiedniej przekladni wydaja mi sie za slabe. Ta pompa infuzyjna to fajna sprawa ale cena jest zbyt wysoka
