poprawienie fabryki ;)
Postautor: ACeK » 19 maja 2007, o 22:56
Obrazek KVM-102 jest to port switch do podlaczenia 2 kompow do jednego monitora, klawiatury i myszy. Niby wszystko dziala ale :no: do konca.
[center]Obrazek[/center]
Problem w tym ze monitor :no: jest rozpoznawany przez win przez co nie moge ustawic zadanej rozdzielczosci. Po rozkreceniu i obejrzeniu plytki stwierdzam :shock: ze pin 12 (SDA) i pin 15 (SCL) nie sa podlaczone w gniazdach VGA!
Po "krotkiej" ;) analizie :idea: Uklad dziala w ten sposob ze sygnaly myszy, klawiatury oraz synchronizacji sa przelaczane przez dwa uklady 4053 (3 klucze) :arrow: pdf czyli jesli dodac dwa klucze i nimi przelaczac sygnaly SDA i SCL to wszystko powinno dzialac jak nalezy :)
Tak wiec wylutowalem jeden z 4053 w jego miejsce wlutowalem podstawke (to na wypadek jak cos poszlo nie tak) nowy uklad 4053 w podstawke i do niego dolutowalem stary z tym ze piny od kluczy zostaly w powietrzu. Nalutowanie na drugi uklad rozwiazalo sprawe sterowania oraz zasilania. Do wiszaczych pinow dolutowalem krosowke ktora podlaczylem do gniazd VGA. Teraz wszystko dziala jak nalezy Obrazek
BTW w orginalnych kablach VGA :no: ma przejscia miedzy 15 - 15 pin :x
