Sprawdź punkty Zarejestruj sięMikrokontrolery AVR - zastosowanie w przemyśle
machtronik
Mam kłopot ponieważ jak kupiłem wszystko co potrzebne do programowania w Bascomie. Od razu zaczeły się problemy, gdyż dowiedziałem się że atmega8 nie nadaje się do pracy w przemyśle do sterowania zgrzewarki bo będzie wariował. Czy ktoś już to przerabiał?
Temat oddzieliłem. radzio.
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez machtronik, łącznie zmieniany 1 raz.
To czy dany mikrokontroler będzie pracował poprawnie w trudnych warunkach nie zależy od producenta ale od umiejętnego zaprojektowania PCB, zasilacza i obudowy, stosowanie separacji itp.
Ciekawe skąd pochodzą takie informacje. Wydaje mi się że jest to mit, który ktoś puscił po tym jak nieumiejętnie zastosował AVR w warunkach przemysłowych. Widziałem falownik zbudowany na AVR i jakoś nie wariował. Sam zresztą stosuję AVR do kontrolerów pracujących w trudnych warunkach przemysłowych (szafy i rozdzelnice) i nie ma problemu.atmega8 nie nadaje się do pracy w przemyśle do sterowania zgrzewarki bo będzie wariował czy ktoś już to przerabiał
machtronik
chciełbym zacząć od zaprogramowania zgrzewark pnełmatycznej na atmega8
Jak nacisnę pedał elektrody ściskają blache, potrzebny jest tu czas na dociśnięcie blach czasami nie są proste i stycznik zgrzewarki włączy się wczesniej i nie zgrzeje blach
wypali dziury a pózniej drugi czas na momęt zgrzewania, na siłowniku jest czujnik indukcyjny pnp ,który załancza stycznik pracownik musi ustawiać dwa czasy i zastanawiam się jak to rozwiązać czy wtawić dwa potencjometry czy wyświetlacz lcd i przyciski by pracownik wiedział jak ustawić do 1mm a jak do 3mm Ale dowiedziałem się że zakłucenia przemysłowe i avr to nie
trryt: "...Chodzą takie słuchy że AVR jest w tych sprawach gorszy, a np ST7 świetne..."
Następny piiiii mądrala-teoretyk się odezwał. A sprawdziłeś to ,czy tylko próbujesz pozować na guru w temacie? Jeżeli nie to się nie piiii. Sorry czytających za bluzgi ale nie mogę już czytać pierdoł typu "avr się nie nadaje tu albo tu albo tu". Od 2 lat robię na AVRach przemysłówki (drobiarstwo) w naprawdę ciężkich warunkach i jest bardzo OK.
machtronik: Nie problem w AVR ale ogólnie: w montażu,projekcie,masie,PCB,wejśćiach,wyjściach...
, jak się nie przejedziesz to nie załapiesz o co chodzi, generalnie poczytaj na forum i (elektrodzie, w googlu) o zasadach projektowania,prowadzenia masy,zasilaniu,filtrowaniu itp. Na www atmela jest kilka stron na ten temat, zajrzyj też na stronę analoga, wiedza tam zawarta (odnośnie adc,dac) to podstawy które należy mieć w m.palcu (nawet gdy nie robisz akurat adc). Pozro i powodzenia. I nie słuchaj kretynów którzy nic nie robią tylko wypisują jakieś pierdoły.Działaj.
Mimo wszystko apeluję o spokój i nieużywanie wulgaryzmów, nawet ocenzurowanych. radzio
Ostatnio zmieniony 4 cze 2007, o 22:28 przez amok67, łącznie zmieniany 1 raz.
no no ale sie Kolega podniecił.trryt: "...Chodzą takie słuchy że AVR jest w tych sprawach gorszy, a np ST7 świetne..."
Pozdrowienia dla kurczaków
w porfownaniu do PIC albo do ST7 wlasnie
Nie wiem czemu ale znam pewna firme ktora od 94roku do dnia dzisejszego produkuje urzadzenia energo elektronicze sterowane tylko i wylacznie 8055 - najnowsze wypusty tez sa oparte na tym procu , a niby to arhaik
Nie wiem czemu ale znam pewna firme ktora od 94roku do dnia dzisejszego produkuje...
Bo projektant nie odszedl jeszcze na emeryture, przyjdzie nowy zaczna robic tylko na AVR
Faktem jest jedak, ze konstrukcje prockow maja rozne podatnosci na zaklocenia, oraz ze poprawne dzialanie calosci zalezy to nie tylko od proca ale i projektu w jakim jest wykorzystany. W niektorych nie trzeba sie wrecz gimnastykowac, a dla niektorych zastosowan konieczna jest pewna wiedza i praktyka.
jednostka biologiczna,a przy okazji fachowiec od PIC i ST7 zwany awatar100
skonstruował następujące zdanie:
"...AVR'y sa bardziej czule na zaklucenia EM , i na jakosc napiecia zasilania to fakt!"
A mogę zapytać po czym wnosisz?Potrafisz to opisać bez błędów ortograficznych?
Czy może klasyczne zasady ortografii i interpunkcji są dla Ciebie zbyt archaiczne ?
mechatronik: http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc1619.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc2521.pdf
chopaki ... spokojnie - od 5 lat robie w Mikrocipach i przerabiałem STki. To prawda są bardziej idioto odporne niż Atmelki. ALE jeżeli "ktoś" - prÓjektant pozwala na to żeby po wypełnieniu płytki (shield) albo jeszcze lepiej po ektanie w postaci blachy płynął prąd m.in. do procka najbardziej okrężną drogą ... to na pewno każdy się będzie sypać (ST też, a są najmocniejsze).
Osobiście widziałem jak "dÓża" firma wypuściła sterownik do szaf rozdz. i właśnie ekran (blacha) miała połączenie z masą tuż przy zasilaczu, przy procku i w paru innych miejscach. I w tym miejscu proszę o wypowiedź kogoś od anten ... hehehe ... bo właśnie takie coś powstaje.
EKRAN MA ODPROWADZAĆ ZAKŁUCENIA, A NIE DOSTARCZAĆ
I wystarczyło że ciachnąłem nogi od blachy i 5 ściegów, wstawiłem 4 kędziorki + 2 dławiki - no i przestał sie sterownik wieszać ... heheeh
A co do tematu, to wystarczy przeczytać noty aplikacyjne atmelka i grzecznie to zastosować
No dobra ... najłatwiejsze rozwiązanie:
1) robisz płytkę - nie ważne jak
2) pakujesz ją do metalowej puszki tak żeby nie miała z nią elektr. połączenia
3) puszkę podłączasz najgrubszym przewodem do uziemienia (w najgorszym przypadku masy zasilacza)
4) jeżali nie pomoże - pakujesz w drugą puszkę - większą też nie może mieć połącznia z płytką ani z wewn. pusszką
5) podłączasz ją pod >1kV z powielacza .... heheeheheheheheeheheheheheheh (tak sie zabezpiecza transmitery w "firmie" ;P - oczywiście to żart
