Sprawdź punkty Zarejestruj sięSprzętowe radio internetowe
W EP był kiedys projekt sprzętowego gadulcha, który po podłaczeniu do skrętki bez komutera łaczył sie z intenetem i można było rozmawiac przez GG. Czy analogicznie do tego trudne było by do zaprojektowania radio internetowe ? Jedyna rzeczą jaką udało mi sie znalaść Tutaj
ale tam wszytko nie dokładnie opisane brak scheamtów tylko gdzie nie gdzie kawałki kodu C. Myśle, że to byłby dobry pomysł opublikowania to EP podobnie jak gadulcha.
Re: Sprzętowe radio internetowe
Jak dam rade to po wakacjach bedzie w EPMyśle, że to byłby dobry pomysł opublikowania to EP podobnie jak gadulcha.
Pzdr
TW
Chodzi ci o tzw Palmtop ?Witam
tak juz to jest i Ba nawet w sprzedazy masowej !! Wystarczy przeszukac allegro
Oprucz funkcji odgrywania mp3 _niektore_ potrawfia nawet Oddtwarzac filmy ! czy umozliwaja zainstalowanie Gadu gadu ! a i nawet niektore maja karty Wifi !!
a tak na powaznie Nadgorliwosc jest gorsza od faszyzmu nigdy hardwerowy sprzet nie dorowna temu co oferuje prawdziwy komputer z paroma setkami mhz , jako ciekawostka - czemu nie , ale nic poza tym
Oj chyba cos przeinaczyles... nigdy softwerowe rozwiazanie na komputerze nie dorowna temu co oferuje dedykowany hardware. Tylko mierzmy zaawansowanie ta sama miara.
Heya
Na http://www.ethernut.de/en/medianut/index.html jest cały kod, testowałem go na "EVBedu.net" z Propoxu(ale reklame walnąłem
) + VS1001 i radyjko grało.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ten link podawałem na samym początku i mówiełem, że są tam kawałki kodu C ale brak tam wzorów płytek no i skąd wytrzasne tego VS1001 czy cos podobnego. Układy ST są bardziej dostęone w Polsce mam tu na myśli np STA015Heya
Na http://www.ethernut.de/en/medianut/index.html jest cały kod, testowałem go na "EVBedu.net" z Propoxu(ale reklame walnąłem) + VS1001 i radyjko grało.
Pozdrowienia
Możliwe jak najbardziej. Ludzie u mnie na wydziale takie prace magisterskie robili. Na płytkach właśnie z Propoxu i VS1001. Ja też sobie wziąłem taki temat, tylko że jeszcze z Wi-Fi. Mam jeszcze pełno czasu więc dużo się nie zastanawiałem, ale wybrałem dekoder: STA015. Zalety w porównaniu z VS1001:
-cena 0zł - próbki z ST
-dostępność, patrz wyżej
-wyjście I2S, a nie analogowe, można dać lepszy DAC
-podstawowe DSP, czyli regulacja tonów wysokich, niskich (VS z tego co wiem miał tylko głośność)
-ma koder ADPCM - można się bawić w coś w stylu VoIPa na przykład.
@witold16
Wiem że podawałeś ale jest tam CAŁY kod a nie kawałki, są też schematy, czy wzory płytek są to nie wiem bo nie szukałem.
VS1003 można znaleźć na allegro, po drobnych modyfikacjach będzie pasował i przy okazji zwiększą się możliwości odtwarzania
@trryt
korektor barwy dźwięku jest i w VS...
ADPCM też (przynajmniej w vs1003)
@trryt
Jak zaczynałem szukać to 1001 były ledwo dostępne i w chorych cenach (około 80-100zł), ten 1003 za 24zł może i nie jest tak drogi (chociaż jak się pomyśli o MP3 z hipermarketu za 99zł z pół albo giga pamięci to jednak drogi;) ). Ja tam jednak wolę STka za darmo z I2S. Zobaczymy jak zacznę programować jak się będzie zachowywał. Na razie to sobie muszę kupić jakiegoś ARMa na którym się za to wezmę.
Jak widze takie tematy prac magisterskich (czy tez gadaluch - moze i fajne urzadzenie ale)... to mnie normalnie skreca. Jak mozna dopuscic taki temat na magisterce? No chyba ze dolozysz tam jeszcze jakies "cuda na kiju" - do pracy oczywiscie nie do projektu.Ludzie u mnie na wydziale takie prace magisterskie robili. Na płytkach właśnie z Propoxu i VS1001.
Nie jest to zaden zarzut do Ciebie czy innych, tylko do samej metodologi "zalatwiania klopotu prac magisterskich".
No jasne że dorzucić dużo trzeba. A nie sądzisz że lepsze coś takiego, praca z czymś co się zrobi (projektem) niż teoretyczne dywagacje, na nikogo poza promotorem nie interesujący i nikomu nie przydatny temat będące w większości kompilacją materiałów z netu. Jeszcze na uczelniach technicznych to może nie są aż tak popularne, ale na innych... Przecież dlatego wymyślili żeby dawać magistra za egzamin a nie pracę bo na wielu uczelniach nikt nie nadążał czytać masowo produkowanych prac o niczym.
Ja tam mialem bardzo fajny temat... zas z sieci korzystalem glownie by wyszukac literature... troche przykladow kodu, ktory i tak pisalem od zera po swojemu.
Zawsze mnie uczyli, i z tym sie zgadzam, ze praca magisterska powinna wnosic z soba cos nowatorskiego, analize jakis zjawisk... ogolnie to w koncu tytul naukowy (zwykle polaczony z zawodowym na technicznych) a nie tylko zawodowy, jakim jest inzynier... tak, na prace inzynierska jak najbardziej sie nadaja tematy typu "projekt urzadzenia do robienia makaronu"
Ok... bez urazy tylko, wierze ze Twoja praca bedzie ok. Powodzenia.
I masz racje, z tego co widze co sie dzieje na wydzialach nietechnicznych (zwlaszcza humanistycznych) to jest jeszcze gorzej.
Z nami ogólnie to nikt o tym nie rozmawiał/ nie wykadał, bo nam w ogóle nic nie mówią odnośnie naszych studiów, więc czemu by nagle na temat ich zakoczenia. Ale jeden z lepszych doktorów raz właśnie opowiadał o różnicach między pracą magisterską a inżynierską.
Z tą analizą itd, to jak najbardziej, z nowatorstwem to można, ale to raczej może być jakaś "innowacyjka" a nie innowacja bo ciężko dziś wymyślić coś zupełnie nowego;)
