Pomoc przy VHDL z Pascala
kochzg
Postautor: kochzg » 11 maja 2007, o 10:04
Mam pewną procedure w Pascalu którą chce zaimpledować do układu programowalnego ALTERY w jezyku VHDL. Próbowałem to zrobić sam ale marnie mi to idzie.
Wiec jezeli ktos moze mi pomoc to byłby wdzieczny:
Tak wygląda kod w Pascalu:
n_e:=6; //stała ktora bedzie mozna zmieniac nr_of_clock_periods:=20; // stała ktora bedzie mozna zmieniac cycle_nr[3..0] : OUT; //wyjscia mux_nr[3..0] : OUT; //wyjscia for i:=0 to n_e-2 do begin cycle_nr[]:=i; for k:=0 to nr_of_clock_periods do; // opoznienie kilka cykli zegara for j:=i+1 do n_e-1 do begin mux_nr[]:=j; end; end;
Kochzg
Piotr
Postautor: Piotr » 11 maja 2007, o 20:12
Chetnie Ci pomoge, ale nie rozumiem tego zapisu (jest cos takiego jak OUT w Pascalu?). Mozesz opisac to co chcesz uzyskac?
pzdr
PZb
kochzg
Postautor: kochzg » 14 maja 2007, o 08:23
Oczywiście cześć kodu tzn:
odnosi sie do ustawien jakie ma zawierac program w VHDL, czyli cycle_nr i mux_nr ma byc 4 bitowymi portami wyjścia.
Również zapis: cycle_nr[]:=i; i mux_nr[]:=j; nie jest czysto Pascalowy, tylko wziety z AHDL. Dokładnie powinno być w progranie VHDL cycle_nr[3..0]:=i; i mux_nr[3..0]:=j.
Powyższe zagadnienie probowałem zrealizować w AHDL(MAX II Altera) jednak troche sie zapętliłem.
Zdrówka
Kochzg
piotreklc60
Postautor: piotreklc60 » 18 maja 2007, o 13:49
Mam drobne pytanie - jaka jest maksymalna długość stałych "nr_of_clock_periods" i "n_e" ?? Nie jest to sprecyzowane a do zaprojektowania układu jest to potrzebne.
piotreklc60
